Køb af støvsuger til værkstedet osv..
Hej med jer.
Efter at være kommet godt igang med overetagen har jeg en masse gipsstøv, og vil få endnu mere når der skal spartles...
Dette støv er lige til at ødelægge en alm støvsuger med. Tanken var så at købe en "værkstedsstøvsuger" til dette formål. Altså har jeg ikke specielt meget behov for en våd suger, men derinod een der kan overleve en masse støv..
Er der nogen der har erfaringer med forskellige mærker og modeller ???
De må gerne være billige, men omendt skal den bestemt også virke...
Fortæl om dine erfaringer og anbefalinger, positive og negative !!
MVH Njord
Hej med jer. Efter at være kommet godt igang... Vis hele indlægget
22 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Naturligvis vil det blive "misforstået" med en Dyson, må man være forberedt på lidt af hvert !!
Det er lidt det samme med os der kører Skoda, og er ganske tilfredse med det....
MVH Njord
Citat fra AH
Kan man misforstås bliver man det også, det var jo et betongulv og dermed også fint betonstøv.
Jeg tror nu ikke, jeg misforstod, og mit indlæg var bestemt ikke ment nedladende - jeg er ked af, hvis det blev opfattet sådan!
Jeg havde læst, at det var fint betonstøv, og jeg synes det er underligt, at en støvsuger ikke kan tåle at suge betonstøv, hvis gulvet er fejet (jeg kender selvfølgelig ikke mængden). Min undren gælder uanset prisen, men bliver da større, når jeg ved, at det er en dyr maskine.
smile smile
Thomas
Hvis bare alt GDS var som LEGO...
