forsegle fødder på havestole for fugt
Vi har købt nogle træstole som er malet i højglans - undtagen under fødderne. Der er de ubehandlet.Det er noget lyst let træ.
Stolene skal stå på græs og flyttes rundt i haven.
Hvordan forsegler jeg bedst fødderne, så fugt ikke siver op?
Måske olie? Hvilken?
Måske maling? Hvilken?
Andet?
Efter evt. behandling vil det være godt at lime tagpap under fødderne?
10 svar
Find 4 tomme beholdere, syltetøjsglas, eengangsbægre, bøtter osv. fyld halvt med lindolie og sæt benene ned i olien et par dage.
Det er bedre at påføre olien lidt ad gangen og tørre mellem behandlingen. Træolie der står blank på overfladen, vil tørre meget klistret op. Det gælder også linolie.
Ok tak, er det blot 'Rå linolie 1 L' til små 50 kroner i jem & fix? Eller skal det være noget andet dyrt fancy noget?
Den foreslåede er go nok
Linolie er et organisk materiale der kan virke som næring for mikroorganismer hvis der ikke tilsættes antiseptiske midler til udendørs brug. Typisk zink i linoliemaling.
Du får sandsynligvis et bedre resultat ved at male undersiden af benene og sømme passende plastikdupper på støttefladerne.
Epoxy kunne være et godt bud. Det er samtidig hårdt så beskyttelsesdupperne kan undværes.
Epoxy lyder som ideel behandling :-)
Kan denne epoxy lim bruges?
https://www.bauhaus.dk/farve-bolig/fuge-spartel-lim/lim/universallim-power-epoxy-25-ml-loctite
Måske25ml er for lidt.
Eller skal man op og bruge 500,- dette sæt som i videoen? + 200,- til pumper?
https://www.bauhaus.dk/west-system-pakke-m-epoxyresin-105-og-hurtighaerder-205-
https://www.bauhaus.dk/bil-baad-cykeltilbehoer/baade-baadtilbehoer/plejeprodukter/west-system-pumpesaet-m-2-doseringspumper
I så fald ved jeg ikke om det kan betale sig, da stolene koster 500,- stykket.
Nu ved jeg ikke hvor store benene er i diameter, men der findes endekrympemuffer i forskellige størrelser. De kan eventuelt skæres ned, så det kun er feks 1 cm de "rager" op på benet.
