Videresløjfe, fra en radiator til en anden?
Jeg har to radiatorer, hvor den ene pt. Har frem og retur løbende et sted, hvor jeg gerne ville fjerne dem.
Til gengæld har jeg en radiator i et tilstødende rum, hvor jeg tænker på, om jeg min blot kan føre videre fra, og forsyne den førstnævnte radiator fra..
Spørgsmålet er egentlig, om jeg kan bruge sådan en dåse her, og sløjfe frem og retur til yderligere en radiator?
Dåse​​​
23 svar
Såfremt at dit varmeanlæg er 2-strengs og radiatorerne ikke er “kæmpestore”, kan du udmærket sløjfe som beskrevet.
Og så sætte prop i der hvor der eventuelt ikke skal være en radiator.
Det er to strengs🙂
Radiatorerne der er tale om er ca 60x120
Det skal nok fungere. Fremløb og i retur skal helst sidde i modsatte ender i radiatoren.
Søren O skrev den 02-04-2021 21:25:24
 Super duper, det er vejen frem..
Jep, frem er øverst til venstre, retur nederst til højre 👍😃
lyhne1 skrev den 03-04-2021 12:12:51
 Eller omvendt. Det bestemmer du selv. Du an lave det, så du ikke behøver at krydse rørene i gulvet.
Jeg troe ikke at det giver nogen målbar forskel om frem og retur er i samme side eller i hver sin ende.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Godt at vide jeg har begge muligheder. Jeg kommer måske lidt i bekneb med længden på pexrøret, så kan der hentes lidt dér.
Tak
Kovas: Ved radiatorer kortere end ca. 800 mm er der ikke ret meget forskel. Og det gælder kun ved direkte fjernvarme hvor afkøling er afgørende.
Ved andre opvarmnings former kan radiator være længere uden at der er målbar forskel.
Jeg har 2 radiatorer som er monteret med frem og retur i samme ende. De andre er monteret som normalt. På dem alle er der ca en grad koldere længst væk fra returen. Jeg synes det er tydeligt at det varme vand lægger sig øverst og synker i overenstemmelse med at det bliver koldere. Uanset hvordan du gør.
KK Steincke.
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
