Samledåse med gele donnib 460 2850 27-03-2021 18:00 Hej,Hvis man bruger sådan en dåse som her https://www.raytech.it/en/product/low-voltage/joint/pre-filled/happy-gelbox hvad med selve lederne der ikke er helt pakket ind. Skal hele denne dåse i en anden dåse eller ? Selve samlingen bliver jo IPX8 tæt men den del hvor man har fjernet den ydre kappe fra kablet er blotlagte i jorden (jeg skal grave dem ned). /Donnib 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30489 7480 27-03-2021 18:06 I DK samler man kabler i jorden med pressemuffer og krympeflex uden på. Det er velkendt og virker. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
donnib Trådstarter 460 2850 27-03-2021 18:15 Ja , denne produkt er købt hos AO i dk så jeg regner da med den er lovligt. Det er en samledåse med gele i. Wago har også samme type og de er godkendt til IPX8 dvs de kan stikkes i vand. Jeg har købt dem til at samle/sløjfe nedgravede spots men som sagt er jeg lidt i tvivl omkring denne detalje. Jeg tror jeg sætter en membrandåse omkring dem. Jeg har lige set en video fra Raytech hvor de viser de propper den i et membrandåse. /Donnib
ev elmand 30489 7480 27-03-2021 20:33 Jeg har set flere forsøg på lignende system, og det har altid givet problemer. Det er vores HPFI system som kun tolererer meget små fejlstrømme. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Gregeren 5657 2830 27-03-2021 20:59 Du skal naturligvis vælge dåsen som tager yderkappen med: LinkEllers er kablet ikke længere dobbelt isoleret, og dermed ikke lovligt.Som elmand siger, brug krympemuffer, med varmelim. De virker. Elektronikteknikeren
S. Fabrin 19641 4400 27-03-2021 23:54 Den viste samling er slet ikke til kabler men til ledninger, så det hedder pressemuffer og krympefleks. Membrandåser bruges over jorden og ikke nedgravede. fase Annonce
donnib Trådstarter 460 2850 28-03-2021 00:25 Interessant. Tak for input. Så det i siger er at disse dåser ikke må nedgraves ? Det går ikke, jeg vil gerne lave det ordenligt. Eller jeg skal vælge en dåse som Gregeren peger påen de koster sikkert kassen. Jeg har 5 steder hvor jeg har 3 kabler (1 x 3 leder til lampe, 2 x 5 ledere alle i 1,5mm2) og 10 steder med 3kabler (1 x 3 leder til lampe samt 2 x 3 ledere alle i 1,5mm2).Kan en pressmuffe tage flere ledere og komme det virkeligt til at være tæt med krympeflex ? Det skal vel være noget krympeflex der kan komme rundt over alle samlingerne når der er 3 kabler kan det overhovedet lade sig gøre ? Hmm jeg er godt nok demotiveret nu. Kan ikke se hvilken løsning er lovlig og kunne laves indenfor rimmelige penge.
donnib Trådstarter 460 2850 28-03-2021 00:54 Jeg har også disse som jeg kunne bruge de steder hvor jeg har 3 kabler der har kun 3 ledere. Den formoder jeg er lovlig, hvad siger i ?https://mrperfect.dk/stromforsyning-transformator/2839-v-tac-sort-rund-t-samledaase-til-samling-af-ledninger-ip68-vandtaet-3800157636087.html
donnib Trådstarter 460 2850 05-04-2021 15:57 Jeg har løst mit problem, jeg endte med at bruge disse https://mrperfect.dk/stromforsyning-transformator/2839-v-tac-sort-rund-t-samledaase-til-samling-af-ledninger-ip68-vandtaet-3800157636087.html til de samlinger hvor der var 3 kabler x 3G1,5 og til de samlinger jeg havde 2 x kabler 5G1,5 samt 1 kabel 3G1,5 brugte jeg disse dåser fra AO som koster kassen men de funker og https://ao.dk/raytech-y-daase-mgel-138x60x37-8821810138 ..... 180kr styk !! men så er det også lavet ordenligt. Den sidste spot er der brugt krympeflex med pressemuffer da på den sidste spot er der kun 2 kabler. Note til mig selv næste gang: Køb spot hvor der kan vidersløjfes INDE i spotten da den valgte løsning tager en krig at lave men er en del billigere men sløjfning inde i spot er efter min mening mere sikkert.
Letsgetitdond 6 16-08-2021 22:58 Hej donnibKender du til nedgravningsspots hvor man kan videresløjfe inde i spotten ? Jeg skal nemlig igang med præcisHvordan samler man i disse samledåser?https://mrperfect.dk/nedgravningsspot/2839-v-tac-sort-rund-t-samledaase-til-samling-af-ledninger-ip68-vandtaet-3800157636087.html
ev elmand 30489 7480 16-08-2021 23:07 Her et eksempel på nedgravnings spot med sløjfe mulighed.LINK Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
