el motor port Rylle 22 17-03-2021 16:15 Er der nogen der ved hvordan man tilslutter op og ned styring fra elmotor med 4 ledninger Er der nogen der ved hvordan man tilslutter op og... Vis hele indlægget 26 svar « ‹ 1 2 3 Følg tråden Der er 20 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Rylle Trådstarter 22 26-03-2021 17:45 Søren O du må lige bære over med mig den blå skal i 2 grå og sort i 1 og 3 lyder det rigtig Mvh Ryan
Søren O 7963 7000 26-03-2021 18:18 Går ud fra at dit forsyningskabel er med 3 ledere - en gul/grøn om er jord, en blå som er nul, og en brun som er fasen.Du kobler den gul/grøne sammen med den gulgrønne til portmotoren.Du kobler den blå sammen med den blå til portmotoren.Den brune kobler du til 2 (og 4) i omskifteren.De sidste 2 ledninger til portmotoren kobler du til 1 og 3 (kun 1 ledning til hver klemme).Så burde det virke.Hvis det viser sig at det ville være mere praktisk at portmotoren kørte den anden vej når du drejer omskifteren, bytter du om på ledningerne til 1 og 3. Søren O
ev elmand 30505 7480 26-03-2021 22:19 Da Rylle endnu ikke har svaret på om det virker som antaget, ( Nul på blå og fase på en af de andre => kører den ene vej ) så er det rent gætværk.Fabrin: 18-03-2021 18:52 Og igen 21-03-2021 16:30 Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
