Reparation af kampestensfundament.
Jeg skal i gang med at reparerer fundamentet på mit hus (fra 1877) og det er lavet med kampesten.
Er der en som ved, hvad fugerne skal reparerers med og om man bare kan kratte fugerne ud og fuges op igen?
Der er også i hvert fald en sten, som er løs; kan man 'bare' tage den ud og læggen en ny fuge rundt om den eller er det mere omstændigt?
Jeg ville et spadestik eller to ned og reparerer, og det er kun den ene side af huset, der virkeligt skal have en overhalning.
20 svar
Jeg vil foreslå murersand og cement i forholder 1:3. Kras så meget løs fuge ud du kan. Du skal nok også have fat i mindst en fugeske sammen med din “spækske”for at udføre arbejdet.
Kan man tage flere meter ad gangen eller skal eks.vis tage to meter og så lade det hærde, inden man fortsætter?
Så længe du ikke “underminerer” kan du bare å i gang.
Og lige det rigtige dumme spørgsmål her til sidst. Jeg har en masse murergrus, men det er vel det samme som, når du skriver murersand?
Det bruger du bare.
Til reparation af stenfundament er LIP Fliseklæb velegnet. Det er froststabilt og vandafvisende.
Når nu det er et hus fra 1877, så skal man vel holde sig til materialer som blev brugt oprindeligt. Og der tror jeg ikke at LIP var fremme.
ev elmand skrev den 08-03-2021 23:45:44
 Nogen særlig grund til dette?
Fjernet af moderator
(Årsag: Grimt sprog )
