Opbygning af højbed
Hej LDS.
Jeg skal have bygget et par højbede som skal indeholde grøntsager og urter, og skal derfor ikke have trykimprægneret træ, men har læst jeg skal bruge lærk, men i jem og fix kan jeg kun finde nedenstående og det gælder også andre byggemarkereder:
https://www.jemogfix.dk/laerk-terrassebraedder-32-x-125-mm-x-4-meter/4108/9057287/
Jeg kan ikke finde nogen stolper som ikke er trykimprægneret, men kan man bruge en lægte eller reglar som er ubehandlet?
https://www.jemogfix.dk/ubehandlet-trae/140101/ kan noget af det ubehandlet træ her bruges eller skal jeg man sætte to terrasse brædder sammen?
Og vil det være godt hvis man sætte en ukrudsdug fast i højbedet. ?
Vil det være bedst hvis man graver stolperne ned eller skal man bare sætte dem på murpap, så de kan stå på jorden ?
Og skal man have en stolpe pr meter og en tværstiver i midten eller hvad vil i anbefale, så det kan holde ?
Kasserne vil have følgende mål
1. (L: 3m B: 1m H: 70cm)
2. (L: 4m B: 1m H: 70cm)
Jeg har ikke nogen viden om træ, så håber i vil hjælpe mig her. Tak. 😀
Hej LDS. Jeg skal have bygget et par højbede som... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hvad er ideen med at anvende ukrudtsdug i en plantekasse, for hvis det er for at hindre vækst af ukrudt, eller hindre vandgennemtrængning (og jordkontakt) giver det absolut ingen mening.
Hejsa
Er det holdt som det skal ? Overvejer at købe de samme planker fra jem og fix:)
Har det holdt ? Overvejer at købe de samme planker fra jem og fix :)
