isolering af annexloft
Hej Jeg skal til at isolere et annex hvor der nedenunder tagpap og taglægter er sat profilbrædder op. Er det muligt at isolere 100 mm udenpå profilbrædderne og bagefter nogle nye profilbrædder på eller er det nødvendigt at pille det gamle ned?? Jeg tænker ikke der skal dampspærre, da det jo kun bliver opvarmet en weekend en gang om måneden eller hvad det bliver til? Men jeg vil selvfølgelig ikke risikere noget fugt og råd mellem de to lag profilbrædder...
Er der nogen der kan hjælpe?
Mvh Dumbo
Det vigtigste er udluftning. Altså hvis der kommer lidt kondens der op så kan det tørre ud fordi der er lidt luftpassage udefra. Så der skulle gerne være luft over øverste hold profilbrædder. Men det lyder som det standses af lægterne. Så kunne det være luft over isolering med at du lave lidt sprække ud til det fri og laden et lille rum være fri ( normalt mindst 5 cm ) men her nok noget mindre.
