Dryp fra vandlås ind mod væg
Hej LDS.
Min kæreste og jeg har netop købt et rækkehus fra 1957, og vi har allerede en utrolig lang liste med småting som vi skal have ordnet hen ad vejen. Jeg tænkte at starte i det små, og ville kigge på vores håndvask i badeværelset, hvor det drypper fra der hvor vandlåsens rør går ind i væggen. Jeg ville umiddelbart tro at der var noget der skulle strammes, eller en pakning der skulle skiftes, men hele indgangen ind til væggen er dækket af en semi-elastisk fugemasse af en art, som jeg ikke umiddelbart tør pille af (har absolut ingen erfaring med DIY).
Er der nogen her der har nogle gode råd til hvordan jeg kan gribe det an?
På forhånd tak.
Hej LDS. Min kæreste og jeg har netop købt et... Vis hele indlægget
27 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Det er noget rigtig klamp du er igang med at bygge videre på. Få det nu lavet rigtigt når du er igang. Du bliver nødt til at fjerne den eksisterende vinkel og erstatte den med en ny. Det omfatter desværre både murer- og flisearbejde, men så er det i orden. Et eksempel på bøjning:
https://www.billigvvs.dk/wafix-graa-boejning-32-mm-87-gr-172864https://www.billigvvs.dk/wafix-graa-boejning-32-mm-87-gr-172864
Jeg ville putte røret ind også lægge en tynd silikone fuge i kanten der presses med en fugebrik
Ask
Søren O skrev den 23-02-2021 11:59:03
Enig, og tak for at bekræfte vores bekymringer :-)
Vi forsøger at melde den til ejerskifteforsikringen, og så håber vi at de dækker.
Tak for hjælpen.
Inden du inddrager ejerskifteforsikringen, så kik lige efter hvor stor selvrisiko, der er på den. Den kan være større end omkostningen ved reparationen. En del af reparationen kan du nemt selv lave, som eksempel at hugge vinklen fri, og mure til igen.
De fleste ejerskifteforsikringer har en bagatelgrænse på 5.000 kroner - dvs. at skader under det slet ikke bliver dækket (og de trækker heller ikke ned i forsikringens samlede selvrisiko). Mit bud vil være at det falder under den.
Ask
AskH. skrev den 23-02-2021 14:48:59
Jeg er ikke modig nok til at lave vandførende installationer inde i en væg selv, så selv hvis det er under selvrisikoen, må det bare være sådan så - men tak for alle jeres svar, har i det mindste lært en del! :)
Du kan vel nok finde ud af at hugge bøjningen fri så den kan tages af, Du kan sikkert også finde ud af at mure hullet til igen, når VVS'eren har repareret installationen. Lige så snart VVS'eren har lavet installationen, kan den bruges.
