Opret gulv på jerndrager og træbjælke
Hej folkens - lidt komplekst spørgsmål,håber jeg kan kommunikere problemet.
Mit toiletrum er etableret circa 1950 ved indføring af jerndragere parallelt med bærende træbjælke (nederst i billedet). Til højre for de blå prikker skal toilet og bad genetableres, nord og syd for nævnte træbjælke. Tanken var at påfore oprettede reglar på eksisterende træbjælker og sætte tværspær med cc 30 cm og etablere let gulv. Men hvordan i alverden retter man op når der kun er én træbjælke og så nedstøbte jerndragere?
Hej folkens - lidt komplekst spørgsmål,håber jeg... Vis hele indlægget
11 svar
Der er en ok skitse. Man behøver ikke at undersænke på forhånd når det er træ, så skal skruer helst trække sig ned selv.
Du skal huske at afløb fra bad kan være med sideudløb hvis det hjælper.
