Vægudtag
Halløj! Jeg er i gang med at renovere min nye lejlighed og er i forbindelse med opsætningen af nyt tapet stødt ind i følgende vægudtag:
Før sad der en væglampe direkte i muffen i stedet for ledningen jeg nu har sat i. Jeg tænker umiddelbart ikke at det er noget jeg må nedlægge selv, men er der nogen der ved om man kan kontakte en elektriker døgnvagt, som kan komme forbi relativt hurtigt og nedlægge det? Det virker som om at der er godt run i branchen, så jeg tror der er en lang ventetid hos de fleste firmaer, er der nogle som har en god ide?
Håber i kan hjælpe :)
Halløj! Jeg er i gang med at renovere min nye... Vis hele indlægget
22 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Med den mængde ulovlige installationsarbejder, der bliver lavet, hører dit til i småtingsafdelingen. Du bestemmer selv om du vil lave det, du er i gang med.
Med andre ord er du tryg ved de beskrivelser af arbejdsgangen som Fabrin kommer med, og som enhver elektriker ville høre på samme måde, så er det vist det der hedder et lille indgreb. Fabrin er for øvrigt installatør og kan sig fag til fingerspidserne.... er du ikke helt tryg ved at gøre det selv så lad endelig være og ring efter fagfolk. Jeg plejer altid at sige til folk der spørger om div el ting er man det mindste i tvivl så lad være med at rør noget som helst. Men lige den her indgreb er absolut i den nemme ende. Og husk nu at slukke helt for strømmen inden du evt gøre ved noget så er du på den sikre side
