Potentiometer Johnny jørgen larsen 205 2630 19-01-2021 14:23 Hej ,hvordan finder man ud af hvor mange ohm der skal bruges på en 12-24volt dc motor på forhånd tak . Johnny Jørgen Larsen J.J.Larsen 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 17050 4400 19-01-2021 17:32 Hvad er maks. spændingen på motoren og hvor stor strøm bruger motoren? fase
Bent Andersen 2728 19-01-2021 18:05 Medmindre det er en mikroskopisk motor, så bruger man ikke et potentiometer til den slags. Det ville være stort, klodset, dyrt og ineffektivt.Den rigtige løsning er en elektronisk motorstyring, også kaldet ESC. Det billigste vil nok være en af dem som RC hobbyfolket bruger til fly, biler eller både. De fås både til én retning eller til frem/bak. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
Johnny jørgen larsen Trådstarter 205 2630 04-02-2021 14:23 Prøver at finde ud af strømforbrug,motor er 24 volt dc ,jeg har brændt 2 potmeter på 2 Ohm af allerede så jeg har måske tilsluttet nogle ledninger forkert J.J.Larsen
efry 925 2730 04-02-2021 14:39 Hvilken effekt (eller maks. Amp) var specificeret for de to potentiometre?
jenshøj 3418 4800 04-02-2021 16:10 Går ud fra at det er samme potentiometer, som omtales i denne tråd:https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/232154/s/frekvensomformer/pg/5#587030Dvs. et som tilsluttes en motorstyring, og ikke noget som er koblet direkte i serie med motoren?I så fald så prøv at udskifte dit 2Ohm potentiometer med et på 2kOhm LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
Johnny jørgen larsen Trådstarter 205 2630 04-02-2021 21:26 Dc motoren er på 24 volt 23watt. I mit indlæg spørger jeg om størrelse på potmetet,jeg har skrevet forkert det er Kohm jeg snakker om sorry J.J.Larsen
Johnny jørgen larsen Trådstarter 205 2630 04-02-2021 21:35 Jenshøj du må ondskylde nok min fejl det er ikke den tråd jeg ønsker oplysning om, men bare et generelt spørgsmål,angående størrelse på potmeter til en 24 volt dc motor på 23watt.Den anden tråd angående omron frekvensomformer har jeg en størrelse på 2 kohm efter brugervejledningen men tak for svar J.J.Larsen
S. Fabrin 17050 4400 04-02-2021 22:21 Johnny jørgen larsen skrev den 04-02-2021 21:26:23Dc motoren er på 24 volt 23watt. I mit indlæg spørger jeg om størrelse på potmetet,jeg har skrevet forkert det er Kohm jeg snakker om sorryMotoren bruger 23 W ved 24 V. Det giver en strøm på 23W/24V = 0,96 A. Vil du Styre motoren med et potmeter? Og vil du sætte potmetret i serie som en variabel modstand eller parallel som en spændingsdele? Det bliver under alle tilfælde et potrmeter , der skal kunne tåle en stor strøm, og der afsættes en stor effekt i potmetret. Hvad med at bruge en simpel motorstyring? fase
Johnny jørgen larsen Trådstarter 205 2630 04-02-2021 23:19 Motorstyring er vejen frem, men jeg søgte bare en formel så man kunne regne ud størrelsen på potmeter til fremtidige projekter J.J.Larsen
Bent Andersen 2728 04-02-2021 23:52 Johnny jørgen larsen skrev den 04-02-2021 23:19:50Motorstyring er vejen frem, men jeg søgte bare en formel så man kunne regne ud størrelsen på potmeter til fremtidige projekterDer findes ingen formel. Det afhænger af motorstyringen.
