Utæt tag. What to do Michaelito 11 01-01-2021 17:54 4 år efter køb af rækkehus har vi fundet at taget er utæt. Lægter og isolering bliver våd. Det er rød tegl, bygget 2000. What to do? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
AKjeldsen 379 9280 01-01-2021 18:09 Er det utætheder der gør at vandet kommer ind eller er det kondens fra teglstenene?
Gregeren 5522 2830 01-01-2021 19:21 Jeg vil mene at et tag i tegl fra 2000 burde være lagt med undertag.At understryge efterfølgende er noget fusk, især hvis hældningen er lav. Elektronikteknikeren LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Hensan 224 8700 01-01-2021 19:32 Hvis det kun er 4 år siden at du har købt huset bør din ejerskifte forsikring stadig være gældende så anmeld det til din ejerskifte forsikring og få oprettet en sag.Har tilstandsrapporten nogle bemærkninger til tagets opbygning og tilstand ?
elmichael 249 5792 01-01-2021 20:22 Det er ikke et tegltag, men derimod betontagsten. Det er meget mærkeligt at det ikke er udført med undertag! Men er tagrummet tilstrækkeligt udluftet, tænker nok nærmere der er tale om kondens, da betontagsten normalt er tætte og ibf giver 30 års garanti Det fikser jeg...
Michaelito Trådstarter 11 01-01-2021 20:25 Ja, jeg tænker egentlig også det er kondens. Betontagsten, korrekt. Der er ca. 40 lignende rækkehuse med samme konstruktion.Er det mangel på ventilation? What to do?
ev elmand 26982 7480 01-01-2021 23:44 Du skal sikre dig at der er luftsprække 1 -1,5 cm hele vejen langs begge sider af huset. At isolering ved tagfod er mindst 50 mm fra tagstenOg at der er tilsvarende udluftnings areal i rygning. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
