Sikring springer
Hjælp !!! Pludselig er den ene sikring begyndt at springe, når jeg skifter den er den kold. Den sprang første gang om natten hvor der stort set ikke er noget der kører ! Efterfølgende havde vi en en hel formiddag hvor den sprang med 1/2 -2 timers mellemrum. Herefter er den sprunget ca 1 gang om dagen som regel sen aften, tidlig morgen eller i løbet af natten. Endnu mærkeligere er det at vi hører et lille knald fra naboens terrasse og ser et lille lysglimt nogle af gangene samtidig med at sikringen springer. Vi har efterhånden prøvet at tage alt fra, men intet hjælper !!!! Er der nogen der har et godt råd/ bud ???
12 svar
Velkommen på LDS.
Det er vel ikke naboen der “stjæler” strøm fra jer? Kunne der være tilsluttet kabel til f.eks. en stikkontakt hos jer?
Er det en automatsikring der “springer”? Den kan måske være defekt.
Hvis ellers sikringen er i orden, må det tydeligt kunne ses på elmåleren når sikringen tilkobles. Prøv at søge videre efter det store elforbrug.
Hvis der ikke umiddelbart er noget i vejen, er det helt klart et et job for en fagmand.
Vi tror måske at det er jordspyddet der står i skellet. Kan det være det ?
Hvad skulle jordspyddet fejle?
Et jordspyd er beregnet til at overføre eventuelle “fejlstrømme” til jord.
Hvis der er en overgang i f.eks. din vaskemaskine, og den ikke er korrekt “jordforbundet” vil du få stød. Er overgangen tilpas stor skal dit fejlstrømsrelæ også slå fra.
En din elinstallation og de tilsluttede “apparater” i orden, vil der ikke komme nogen strøm ud til dit jordspyd.
Har du en kompressor ude i et skur der er sat til, som ikke kan lide kulden(kan ikke starte)
Sikringer springer når der kortsluttes, hpfi slår fra når der er overgang til jord/stel.
Der er vel mere en en gruppe i jeres tavle?
Så start med at slukke alle grupper. Så tænder du en af gangen, og venter til den rigtige springer. Din tavle skulle gerne være mærket op så du ved hvad gruppen er til (Feks Komfur/kraft, lys1-2 osv.)
Mit gæt er noget udendørs lys der har fået fugt, efter al den regn der er faldet, eller også kunne det være julebelysning, der ligger og sjopper rundt
Vi ved præcis hvad det er for en gruppe og hvad der sidder til den. Vi har ingen julebelysning til el og vores udendørsbelysning er koblet til en anden gruppe. Vi har også har haft taget alt fra og sat det til lidt efter lidt 🙄 Det er virkelig et stort mysterium
2 ud af snart 20 sikringer har været varme ellers er de helt kolde 🤔
Du må have en elektriker på banen, det dur ikke bare at skifte sikringer, gentagne gange, du risikere kortslutningen kan starter en brand.
Hvad er der på den gruppe, siden du ved med sikkerhed hvilke forbrugere der er på den?
Lovmæssigt må f.eks en automatsikring kun vippes op 2 gange før der skal fejlsøges....
