Du kan ikke regne med at fiksere dine gevindstænger så præcis at det passer ind i huller i hylden. Allerede når man første gang prøver at bore i en murstensvæg opdager man at det glider lidt.
Du kan bore 11 mm huller i hylder, og skrue gevindstænger fast der. Så borer du 14 - 16 mm huller i væggen og prøver efter om det kan passe sammen inden du kommer limanker ind. Du kan begynde med nederste hylde, og så have et par stumper hylder parat der kan fiksere den på plads i de 10-15 minutter det tager for limen at hærde.
Limanker ind i hullet, skubbe hylden på plads, og sætte fiksering under. Vaterpas på og inden for 5 minutter skal dine justeringer være klar hvis det kræver et par stykke pap eller noget andet under fiksering.
Når der så er gået en 1/2 - 1/1 time kan du fortsætte med næste hylde, og igen have et par plader parat i rette længde til at fiksere. De 2 - 3 plader kan sikkert genbruges da det nok skal være ensartet afstand.
De tider jeg har nævnt kommer an på hvilken type limanker der benyttes ( læs brugsanvisning)og frem for alt hvilken temperatur du arbejder under. Har tuben ligget i køleskab kar du forlænge hærdetiden betydelig i forhold til varm sommerdag.
Er det denne type limanker LINK du vil benytte skal der nyt blanderør på hvis du holder mere end 4-5 minutters pause.
Du kan dog redde blanderør hvis du husker at trykke en smule ud på et stykke pap hvert 3-5 minut i pauserne.
Ellers må du arrangere det sådan at du har mulighed for at fiksere flere hylder hurtig efter hinanden. Men køb alligevel flere ekstra blanderør.
Under arbejde med limanker skal alt være planlagt og parat ( i bedste Olsen bande stil) og man skal skynde sig langsomt.
m.v.h. Erik
