Bore imellem betonelementer JimmiS 21 23-12-2020 10:14 Jeg skal bore et hul i vores betonloft til ophæng af en lampe over vores køkkenø. Men placeringen af hullet vil desværre være i adskillelsen mellem betonelementerne.Kan og bør man bore i adskillelsen? 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
JimmiS Trådstarter 21 23-12-2020 11:16 renepaulsen skrev den 23-12-2020 11:05:43Er det ikke en blød fuge? Jo, det tror jeg faktisk du har ret i. Jeg må nok holde mig væk og bore i betonelementet i stedet, og så acceptere den ikke kommer til at være helt i midten :) LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
renepaulsen 269 23-12-2020 11:23 Hvad med en tynd aluplade eller lignende, der går lidt ud på hver side af fugen? Hvis den bliver malet er den NÆSTEN usynlig. Jeg har begået en lille skitse:
JimmiS Trådstarter 21 23-12-2020 12:06 renepaulsen skrev den 23-12-2020 11:23:22Hvad med en tynd aluplade eller lignende, der går lidt ud på hver side af fugen? Hvis den bliver malet er den NÆSTEN usynlig.Jeg har begået en lille skitse: Tak for forslag. Det kunne sagtens være en mulighed.Sikkert et dumt spørgsmål, men hvordan vil krogen sidde fast i pladen? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
djaydjay 1199 7200 23-12-2020 12:31 Du vælger en krog med gevind, så du kan sætte en lille skive og en møtrik på. Så monterer du krogen før du skruer plade op.
renepaulsen 269 23-12-2020 12:43 djaydjay skrev den 23-12-2020 12:31:47Du vælger en krog med gevind, så du kan sætte en lille skive og en møtrik på. Så monterer du krogen før du skruer plade op. ^DetteEllers så bruger du en tykkere plade i træ, og skruer ind i træet med en almindelig skrue. Men den mest elegante og mindst synlige løsning er den djaydjay beskriver. Hvis du vælger en lampebaldakin der er stor nok, er det lige før den kan skjule pladen.
JimmiS Trådstarter 21 23-12-2020 15:05 Jeg havde tænkt mig at bruge dette sæt, som jeg har brugt til spisebordslamper:https://www.fischerdanmark.dk/da/produkter/almindelige-befaestigelser/nylondybel/duopower/535013-duopower-6-x-30-rh-k-nvPendlen jeg skal hænge op vejer 1,4 kg, så vil det være okay med en tynd aluplade?Baldakinen der følger med lampen har en indvendig diameter på lige under 90 mm, og fugen er 30 mm bred.Jeg var lige en tur i Silvan, da Bauhaus desværre har lukket, men kunne ikke umiddelbart finde noget. Har I mulighed for at hjælpe mig med et eventuelt link til en aluplade, som kunne være egnet til formålet? Jeg skal også gerne kunne bore huller i den med et normalt hus-metalbor :)Vil I anbefale en låsemøtrik eller blot en normal møtrik?
djaydjay 1199 7200 23-12-2020 16:10 En hulplade/normplade kunne være en mulighed, men kræver nok en nedstryger, da de måske ikke fås små nok.Link til HulpladeVed ikke om du har en Lidl i nærheden, for så at de lige nu havde sådanne plader i forskellig størrelse.Der drejes jo næppe meget på sådan en krog, så en alm møtrik burde sikkert være nok, - ellers kan du jo sætte to møtrikker på, så kan du også låse dem, ved at spænde dem mod hinanden.
djaydjay 1199 7200 23-12-2020 16:27 Alternativt kan du tage et ligejern Link til lige jernog sætte en ring evt en nøglering på, inden du skruer den op Link til nøgleringSå har du noget at hænge lampen i, og du slipper for at arbejde med krogen.
