nyt gulv på gulvspær
Ifm nyt køkken overvejer jeg at fjerne det gamle plankegulv. Vi er trætte af de brede fuger i det gamle gulv og gulvet giver sig også en del. Oprindeligt ville jeg lægge noget klikgulv ovenpå plankerne for rengøringens skyld, men det skaber jo en kant til resten af alrummet på 10-12 mm. Derfor overvejer jeg at fjerne dem helt og lægge et  undergulv i krydsfiner. MEN plankerne er kun 24 mm så jeg har ikke meget at gøre med hvis ikke jeg fortsat skal have en kant. Bjælkelaget nedenunder har lige præcis under køkkengulvet cc 95 cm. Jeg har mulighed for at sætte nogle hjælpestrøer i nedefra. Men er 16-18 mm krydsfiner nok? og er det bedre at skære krydsfinerplade til og sætte fast mellem bjælkerne istedet for hjælpestrøer?
Mvh Troels
Lidt et undvigende svar, men har du overvejet 22mm gulvspån og linoleum, så vil du næsten ikke få nogen kant og ikke gå på kompromis med pladetykkelsen? Hjælpestrøer er nok påkrævet men de kan nok sættes på tværs af eksisterende strøer sådan at hver gulvplade får en "Sarg" i længeretningen.
En løsning kunne være at oprense og opfylde fugerne med gulvfugemasse specielt til formålet. Resultatet ligner et skibsdæk.
Rantzau skrev den 16-12-2020 12:17:45
 Det er prøvet - men det holder ikke. spændvidden er for stor og plankerne for tynde.
Mvh Troels
alternativt bruge 12 eller 16 mm gulvspån + tykkelsen på klikgulvet, men som du selv skriver skal der nok en del ekstra strøer til. Hvorfor vil du bruge finér og ikke gulvspån?
Silas skrev den 16-12-2020 12:53:34
 Fordi x-finer er stærkere end spån ift tykkelse. mvh Troels
Mvh Troels
