El-radiator på første sal Flou 64 9280 15-12-2020 19:43 HejJeg har et gamle hus hvor jeg skal have sat 4 radiator opEr der noget jeg skal være opmærksom på ved opsætning?Og hvilken skal man vælge, jeg har kigget på en i bauhaus 1000w til små 600kr 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19655 4400 15-12-2020 19:54 Hvor store er rummene. Ydelsen på radiatorerne afhænger af arealet, de skal varme op. Regn med 40 til 50 W/m2 ved en lofthøjde på op til 2,4 m lidt afhængig af isoleringen. Hellere lidt for stor radiator fordi "fremløbstemperaturen" ikke kan sættes op. fase
Flou Trådstarter 64 9280 15-12-2020 20:00 Og er vi enig om alle er enes hvis de har samme watt, det er kun design der er forskel
S. Fabrin 19655 4400 15-12-2020 20:04 Hvis radiatoren er på 1000W eller en anden effekt, er der kun design til forskel. fase Annonce
solaris 246 2600 16-12-2020 10:29 Du skal være opmærksom på om din installation kan klare den ekstra belastning, 4 radiatorer a 1000 w giver 4000 w det kræver 2 grupper a 10 ampere. Opvarmning med elradiatorer er meget dyrt, medmindre huset er meget velisoleret, en luft til luft varmepumpe vil være noget dyrere i anskaffelse, men meget billigere i drift.
MLU 1125 6400 16-12-2020 12:17 Jeg har selv el varme og radiatorer på 1. sal. Jeg har købt olie fyldte da de ikke kommer til at lugte når de varmer op når de har samlet støv i sig. Derudover så mener jeg ikke der er den samme brandfare ved disse (som hvis de skulle blive dækket til, eller nogen kommer til at sætte et møbel op foran). De koster ca. 1000 kr. på tilbud Med venlig GDS hilsen MadsP.S. Har ingen håndværksmæssig uddannelse
solaris 246 2600 16-12-2020 14:33 Hvis løsningen bliver elradiatorer, så er jeg enig med MLU af de årsager han nævner, men der er ikke forskel på økonomien, da 1000w er 1000w uanset om der er olie eller ej. Hvad der derimod har betydning for økonomien, er om de er udstyret med elektronisk termostat, eller en bimetaltermostat, den elektroniske regulerer temperaturen langt mere nøjagtigt, og man undgår derved at de er tændte mere end nødvendigt for at opretholde den ønskede temperatur.
S. Fabrin 19655 4400 16-12-2020 14:59 Det med brandfaren har ikke noget at gøre med om det er oliefyldte radiatorer eller ej. Hvis radiatoreren tildækkes stiger temperaturen til brandfarlige højder, hvis termostaten kalder på varme. fase
karl smart 2276 2600/2700 16-12-2020 17:00 Og ulempen ved de oliefyldte el ovne er at det er træg varme , svært at styre , og så kan de godt lugte af fiskeolie............ Mvh S.H. Tillid er godt men kontrol er bedre.......
