Strøm til søjleboremaskine Syndicate 95 8700 12-12-2020 09:59 Hej kloge folk.Har en søjleboremaskine af ældre dato, jeg skal have sat et stik på.Kan i guide mig?På forhånd tak. Hej kloge folk. Har en søjleboremaskine af ældre... Vis hele indlægget 12 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19644 4400 13-12-2020 08:56 En trefaset motor har tre sæt viklinger, som er beregnet for 230V. Hvis motoren forbindes i trekant, kan motoren køre på 3X230V. Hvis den skal køre på 3X400V, for bindes den i stjerne. Det betyder at en af hver viklingerne sættes sammen. Forholdet mellem 230V og 400V er 1,73, som er kvadratrod 3.Der kan også være andre spændingsforhold f.eks. 400/630V. fase
ev elmand 30506 7480 13-12-2020 19:49 Så denne motor kan køre i andre lande også med andre spændings forhold. Det er et spørgsmål om at begge ender er ført ud i klemkasse fra alle 3 viklings spoler. Så er der 6 tilslutninger i klemkasse. Det kunne være samlet inde i motor så der kun er en mulighed. På landet i Norge f.eks. har man ikke 3 faser ( 400 V) og Nul som i DK. Altså 4 ledninger rundt ude i gadenDer har man kun 3 x 230 V Så deres lysinstallation skal monteres på 2 faser og motorer monteres i klemkasse som Fabrin beskriver i trekant. ( 3 seperate skinner )Når motoren forbindes på den måde så er modstand ( og mod-elektromotorisk modstand ) tilsvarende mindre Så selv om den kun får de 230 V som i Norge så optager den større strøm. Det vil ofte fremgå af typeskilt men lige netop på denne boremaskine mangler denne oplysning Men der kunne have stået 1,29 / 0,75 A på denne lille motor. Altså fuldlast strøm på 1,29 A ved montering i Norge og 0,75 A i De fleste landeBåde øverste felt med spænding men også tydelig nederst i et lille felt står der at det er en 3 fase motor Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
