Strøm til søjleboremaskine Syndicate 88 8700 12-12-2020 09:59 Hej kloge folk.Har en søjleboremaskine af ældre dato, jeg skal have sat et stik på.Kan i guide mig?På forhånd tak. 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 17050 4400 12-12-2020 12:26 Motoren er til tre faser, så hvis du ikke har tre faser til rådighed, Skal du have lavet noget med en kondensator og fase og nul. fase
ev elmand 27124 7480 12-12-2020 16:04 Den sorte gummikabel med aflastnings kæde på, hvor går den hen ? ? Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
Syndicate Trådstarter 88 8700 12-12-2020 16:45 Tak for svar.Har løst det.Brun og sort var fase.Rød var nul.Nu kører den.Nu skal jeg blot have fundet en ny ret konus/indstiksdorn.
ev elmand 27124 7480 12-12-2020 18:47 Det tvivler jeg meget på du har ret i. Typeskiltet siger 3 faser. Men den kan dog godt køre rundt på din montering men motoren trækker ikke meget og vil brænde af ved belastning. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Syndicate Trådstarter 88 8700 12-12-2020 18:59 Vi må se.Det har været min fars, som selv har brugt den med ovenstående el-tilslutning. Ham der kunne huske hvordan den var kablet. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
S. Fabrin 17050 4400 12-12-2020 23:12 Jeg må give Erik ret, det er en trefaset motor, så den skal ikke have to faser og nul men tre faser. fase
Syndicate Trådstarter 88 8700 12-12-2020 23:16 I har sku nok fat i noget :-)Hvis i ser billedet med kontakten.Mellem den sorte og brune ledning.Der er en fri terminal.Der burde den sidste ledning (fase 3) vel sidde? :)
S. Fabrin 17050 4400 12-12-2020 23:20 Nej, de tre ledninger, der er forbundet, skal forbindes til tre faser i stikket, nullen skal ikke bruges. fase
Syndicate Trådstarter 88 8700 12-12-2020 23:29 Mange tak Erik og Fabrin.Det er nu ændret.God weekend.
kovas 3805 9670 13-12-2020 08:42 Jeg er bare nysgerrig. Hvad betyder det at der på typeskiltet står: Volt 220/380 hvis det er en 3 faset motor? Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
