Lampested - med eller uden lampeudtag?
Jeg har nogle lampesteder hvor der sidder en orange loftsdåse, hvori ledninger er samlet og forgrener sig videre til andre lampesteder. Der er også to ledninger, der går ud der hvor man kan koble noget til det pågældende lampeudtag.
Er det et krav, at der installeres et lampeudtag (fx https://www.wattoo.dk/lk-lampeudtag-oe83-med-ledningstilgang-fra-siden-eller-midten-1020001994-1020002003-1020002016), eller er det ok blot at samle ledninger fra installation med ledninger fra lampe via samlemuffe (fx https://www.jemogfix.dk/samlemuffe-2-54-0mm-25-stk/7110/9051554/) og så sætte udløbsdæksel (fx https://www.jemogfix.dk/udloebsdaeksel-graa/7110/9011940/) på den orange dåse?
Hej, Jeg har nogle lampesteder hvor der sidder en... Vis hele indlægget
25 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Den tændledning, som går videre til næste lampested, kan du forbinde med en muffe i lampestedet eller forbinde til M2. Den sidste løsning giver dig mulighed for at bruge begge tændledninger i samme lampested. Hvis du vælger den sidste løsning, og der er jord med i installationen, skal du bruge et 5 polet udtag.
Hvis der er mange nulledere, kan du bruge en dobbelt samlemuffe og føre en enkelt leder til nulklemmen i lampeudtaget.
Det er fuldt lovligt at bruge brun og sort som tændledning, De eneste der i dag ikke må bruges er lyseblå som er forbeholdt til nul, og den gulgrønne som er forbeholdt til jord.
Fabrin - Mange tak for meget brugbare svar!
I starten af tråden er der henvist til 2 forskellige lampeudtag. Den ene til 98 kr er 5 polet og 83 mm. Det er den nye type som desuden har den smarte funktion at ledningen ud til lampen ikke behøver at komme ud i midten. Den kan komme ud i den ene side af dæksel og det vil i nogle tilfælde give en lidt smartere lednings føring.
Den billigere er 80 mm og derfor den gamle model.
Hej EV - mange tak for input! Godt set, det er relevant at have med. Går ud fra at både en 80 mm og en 83 passer på alm loftsdåse, og at der ellers ikke er den store forskel(?).
De passer begge på samme dåse, og når det hvide dæksel er sat på er de meget ens. Men ved montagen er der stor forskel. Og efter min mening til fordel for den gamle model bortset fra det med lampe ledning ud til siden.
