Bære evne
Har en tilbygning som jeg er ved at renovere
Det er med flad tagpap tag
Mit spørgsmål er bæreevnen
Der stod to gamle stolper som var bygget op som bås til en hest
De er fjernet nu men kan det bære uden
Målene er følgende
Bjælker 8 cm brede 15 cm høje 75 cm mellem hver
Spændvide på 4.20 bredde på 5.5
nej det er for klejnt.... hvis du ikke skifter spær til nogle som er noget højere.. måske 245mm.. så er du nødsaget til noget stolpe løsning som før.. når/hvis der kommer et godt lag sne på dit nuværende, så vil det have betydelig nedbøjning.
Okay øv øv kan man ikke fotrstætke bjælkerne
Vil jo ikke det braser sammen
dine spær skal være noget højere for at kunne spænde over 4meter.. om man kan forstærke med højere spær ved siden af dine eksisterende spær feks.. det kræver nok nogle billeder for at give et godt bud på... så smid et par billeder op og så er der sikkert mange herinde som har lidt erfaring på feltet.
