HPFI-relæ mærkestrøm
Jeg er lidt i tvivl om kravet til mit HPFI-relæs mærkestrøm.
Hvis der i eltavlen er 10 en-fase automatsikringer (13A) og 2 tre-fase automatsikringer (16A), er det så lovligt at have et HPFI-relæ med en mærkestrøm på 40A foran?
Fordeles de 10 sikringer på 13A jævnt på faserne (3 ,3 og 4) giver det et total på 71A, 71A og 84A for hver fase. Altså en markant overskridelse af de 40A. Det er i en stor 4-værelses lejlighed, så forbruget vil selvfølgelig aldrig blive så højt. Men i teorien kunne jeg jo godt køre 30 elkedler samtidig og dermed overbelaste relæet. Er det korrekt?
Jeg er godt klar over at det måske virker en smule over-kill med så mange grupper, men det er nu engang det jeg ønsker.
Så hvad er løsningen? Er det lovligt, eller bliver jeg nød til at opgradere til et 63A (eller højere) HPFI-relæ? Eller skal jeg sætte en 40A automatsikring efter relæet som alle andre sikringer går igennem?
Håber der er nogle der kan hjælpe :)
Og ja. Jeg ved godt dette er arbejde for en elektriker. Det behøver I ikke at fortælle mig ;)
Hej Jeg er lidt i tvivl om kravet til mit HPFI... Vis hele indlægget
13 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
13157 4400
 Gælder det krav kun ved nybyggeri? Jeg har renoveret alt el i hele lejligheden på nær badeværelset der havde el af nyere dato.
Kravet er gældende for nybyggeri og ved ombygning af gruppetavlen. Du skriver, at du har renoveret el i hele lejligheden. Hvornår er det foregået? Reglen er et par år gammel.
mfrost
mfrost
2658 9400
Næsten korrekt en tavle må udvides og ombygges inden for eksisterende kapsling uden at den skal følge andre krav end da den oprindelig blev sat op. En tavle skal følge nye regler når den udskiftes, eller flyttes... med andre en ny tavle er = nye regler som hedder 2 x RCD (tidligere kaldt hpfi) og skal ligeledes indeholde en transientbeskyttelse, som beskytter mod transienter/overstrømme fra lynnedslag i nærheden, den beskytter ikke mod direkte lynnedslag. Dette er jvf. Bek. 1082 §68
rødbygge
rødbygge Trådstarter
31
mfrost skrev den 05-12-2020 10:36:30
 Okay, tak. Ja, jeg har udvidet den gamle tavle med to rækker. Så skal der vist bestilles endnu et relæ og en transistentbeskytter.
  1. Ny eltavle - antal grupper mm
    Belysning (12 svar)
  2. el-installation
    Lav-Hus (11 svar)
  3. Samtidighedsfaktor
    Belysning (6 svar)
  4. El: 32A gruppe til komfur i enfaset bolig installation
    Jura, reglementer og krav (7 svar)
  5. 16A gruppesikring til elbil ladeboks
    Lav-Hus (15 svar)
  6. Mega farligt tavle spørgsmål...
    Belysning (15 svar)
  7. Eltavle i værksted.
    Belysning (38 svar)
  8. 3 x 16A i garage, men hvad med stikkontakter og lys?
    Belysning (21 svar)
  9. Nye automatsikringer fra 10 til 13 A
    Belysning (6 svar)
  10. Ny eltavle... men er den iorden?
    Lav-Hus (20 svar)
Populært lige nu
  1. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 42761 gange)
  2. Priotering af værksted til hobby brug
    Lav-Hus (læst 675 gange)
  3. Stikkontakt
    Belysning (læst 175 gange)
  4. 3 faset motor på 2 faser
    Værktøj og maskiner (læst 739 gange)
  5. Nye vandrør - 1 eller 2 strenge ?
    Lav-Hus (læst 418 gange)
  6. Dampspærre i ny loftkonstruktion
    Lav-Hus (læst 177 gange)
  7. Sokkel for lav
    Lav-Hus (læst 371 gange)
  8. Insekter i spærhoved?
    Lav-Hus (læst 197 gange)
  9. Kvalitet (eller manglen på samme) af hulsave?
    Værktøj og maskiner (læst 330 gange)
  10. Gratis strøm ??
    Grøn energi og sparetips (læst 570 gange)
Video
