Ulovlig el-installation af elektriker ?
Hej alle
Jeg har prøvet a hjælpe et ældre ægtepar i et gammelt hus med deres antenneinstallation. I den forbindelse har en antennetekniker fra Bxoer været ude og skifte strømforsyningen til mastforstærkeren.
Den gamle var monteret på en væg med ledningen gennem væggen til stikkontakt på modsatte side.
Da han satte den nye op dagde han at der skulle være en samlemuffe så det kunne skilles ad for at det var lovligt.
Men mener at kunne huske sådan en samlemuffe-samling "i det fri" + en 0.75mm2 ledning igennem væggen ikke overholder bekendtgørelsen (trod det i dette tilfælde ingen signifukant fare udgør). Do mener jeg også bekendtgørelsen har mulighed for undtagelser
Har teknikeren udført noget ulovligt da han udskiftede strømforsyningen? Se billede:
https://ibb.co/bJzLWgb
17 svar
Nej der må helt klart ikke føres 0,75 mm2 tilledning gennem bygningsdele, den skal tilsluttes i samme rum. De 0,75 er ok men ikke gennem bygningsdele som en væg. Dette kan ikke diskuteres klart ulovligt.
Samlingen med løse samlemuffer er ikke dobbeltisoleret og trækaflastet, så den går ikke.
Endelig er antennekablerne bøjet meget skarpt, hvilket ikke gør noget godt for signalkvaliteten. Men sådan har det nu nok altid været.
mfrost skrev den 24-11-2020 16:23:04
 Tak for svaret :-) er det også selvom installaytion oprindeligt er lavrt i 1970erne?
Så hvis 0,75mm2 ledningen udskiftet til 1,5mm ledningen.Vil det så være lovligt Også med den samlemuffe på billedet som, installatøten sagde var påkrævet ?
jenshøj skrev den 24-11-2020 16:36:06
 Tak for svaret :-)
Der er da trækaflastning med elektrikertape?
Skal sådan en samling være dobbeltisoleret?
For det er da ærgerligt at ham installatøren har lavet npoget ulovligt.
Det er ulovligt uanset hvornår det er lavet. Samlemuffen gør det da endnu værre.
S. Fabrin skrev den 24-11-2020 16:44:59
 Burde man evt klage til den installatør der lavede det her forleden ? Nu det var ham der sagde at muffen var lovpligtig?Eller få en anden til det ? :-)
Og hvordan kunne det gøres lovligt ?:
- 1.5mm2 kabel gennem væggen samlet med 0,75 kablet på hvilken måde ?
Hvis der er en stikkontakt på den anden side, kan de få en ny stikkontakt op, ved siden af boksen. Det ville være det bedste.
Hvis det skal være helt lovligt, skal der laves en stikkontakt ved siden af forstærkeren, så det ikke er nødvendigt at trække ledninger gennem muren. Den uautoriserede samling skal fjernes, og hvis ledningen er lang nok, kan der monteres en stikprop ellers skal ledningen udskiftes. Montøren er tydeligvis ikke elektriker men måske bager eller andet uden el uddannelse. Firmaet burde i øvrigt gøre noget mere ud af at uddanne deres montører.
S. Fabrin skrev den 24-11-2020 17:01:15
 Det er et stot antenne-installationsfirma i KBH. Men ved ikke hvad de er uddannet til.
Er der en lovliginstallation hvor man undgår stikkontakten ?
der skal jo trækkes ledninger gennem muren uanset hvad . strømmen skal jo komme et sted fra til en kontakt.
Det ældre ægtepar har lige haft dem i røret. Og de siger at samlingen er helt lovlig da den er uden for rækkevidde(neskyttet mod direkte berøring) og aflastet med elektrikertape. Om Kablet i væggen var 1.5mm tjekkede installatøren dog ikke - det gik han ud fra (lyder dovent)
Nej, der må ikke trækkes en ledning gennem muren for at hente forsyning til en brugsgenstand uanset hvilken brugsgenstand, det drejer sig om. Så hvis det skal være lovligt, skal der laves en stikkontakt.
