Hej handymænd/-kvinder!
Siden min kone og jeg købe vores hus har vi haft lav vandtryk. Det er til at leve med, men det er lidt træls når nogen vasker hænder på badeværelset, eller vaskemaskinen kører, så kommer der en meget tynd stråle vand ud af vandhanen i køkkenet.
Vi har haft tre forskellige VVS'ere til at kigge på det, samt en mand fra forsyninsselskabet "DIN Forsyning" i Esbjerg og Varde.
Én VVS'er kom med en vurdering, at det er nogle rør indendørs der er problemet, mens to VVS'ere samt "forsyningsmanden" sagde at det er de gamle metalrør udenfor huset, under indkørslen (og den, der går gennem soklen ind i huset) der er forsnævret.
Med andre ord: der er tre der siger at det er udenfor, og én der siger at det er indenfor, hvor problemet skal fikses.
Jeg har dog lagt mærke til at hvis jeg har kun varmt vand tændt TO steder, så giver det også en tynd stråle. Nu er jeg ikke handymand. Men så vidt jeg ved kommer der ikke varmt vand udefra, men bliver der varmet op inde i huset. Så hvis problemet ligger i rørene udenfor huset, så burde jeg have fuld vandtryk når jeg kun bruger varmt vand. Eller i det mindste burde vandtrykket være en del bedre på varmt vand end på koldt vand. Eller er det ikke sådan det hænger sammen?
Jeg håber at høre fra nogle kloge mennesker!
Venlig hilsen
Albert van Harten
Computernørd - ikke VVS'er.
Venlig hilsen
Albert van Harten
