Hej alle.
Jeg har tidligere fået super hjælp og kommentarer herinde, så nu prøver jeg igen.
Jeg er pt på 13. måned i en gennemgribende renovering af et hus fra 1927.
(spørg mig lige om jeg tager sådan et projekt igen. )
Jeg skal have lavet 1. salen i stand.
Pt. ser den således ud.
Isolering i etagedæk er nyt, tag og undertag er nyt, ligesom hanebåndene (de gamle var rådnet op på grund af utæt tag i kombination med en dampspærre under de gamle hanebånd, som holdt på vandet.
Spærene er, ifølge tømrerne, som udførte taget, i nogenlunde ok stand.
De bærer præg af tidligere tiders utætte tag og insekt angreb, men er generelt ok.
Da jeg alligevel skal have isoleret op til dagens standard, så skal jeg jo påfore spærene og jeg tænkte på om man kunne forstærke de gamle spær, i samme omgang.
Spærene står således på remmen.
Hvordan gør jeg bedst?
Som det ses, er der sat vinkelbeslag på begge sider af spærene, hvilket gør det en smule svært at få et nyt stykke spærtræ helt ned og hvile på remmen.
Vil det være en bedre og forstærkende løsning, at sætte nyt spærtræ (245mm.) under spærene som illustreret nedenfor, eller er spærtræ (245mm.)på siden af det gamle spær den bedste løsning?
eller
I begge tilfælde, hvordan ville I fastgøre spærtræet så det sidder godt og har en forstærkende effekt?
På siden af det gamle spær, er det vel "bare" et spørgsmål om tilpas lange skruer med ca.30 cm mellemrum?
Jeg håber meget nogen kan guide mig her.
Jeg har tidligere bygget en 1. sal, men det var med nye spær, hvilket gjorde påforing af spær en hel del lettere.
Håber I kan hjælpe en mand i nød.
Måske kan jeg, med jeres hjælp, komme i mål på kun 24 måneder.
Mange hilsner
Lars
