Revner i min murede pejs
Hej. Min svenske murrede pejs slår revner. De er både vandret og lodret. Jeg ved endnu ikke om de går gennem sten eller det kun er i pudsen, tør ikke åbne dem før jeg ved hvad der skal ske når de åbnes. Men, kan man lave det selv og hvordan. Min tanke var at slå pudsen sf, lave riller i mellem stene, altså i pudsen og ligge stål ind og så pudses på igen.
Vh desperat mand der ikke tør tænde op denne vinter.
Jeg ved lidt om meget.
Hej. Min svenske murrede pejs slår revner. De er... Vis hele indlægget
22 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Til trådstarter: Da dit hus ligger i Sverige kan du se bort fra hvad der gælder i Danmark. Tråden fik desværre en uhensigtsmæssig drejning du ikke kan bruge til noget.
Du kontakter selvfølgelig svenske ovnsættere/skorstensfejere og følger deres råd. Opbygning af en kolonneovn er ikke raketteknologi. Jeg lærte det af en svensk ovnsætter. Det gælder bare om at holde ørene stive - huske detaljerne, og eller gøre nøjagtig hvad man får besked på.
Du bør også stikke en finger i jorden og undersøge hvad der er skik og brug på egnen. Det er som regel også det mest økonomiske såvel som mest praktisk.
Da dit hus ligger i Sverige, gætter jeg på at køreturen ikke kan sammenlignes med et dansk fritidshus der ligge i kort afstand fra ens bolig. De fleste "torpere" bruger deres svenske fritidshuse i en længere sammenhængende periode der kan have indflydelse på opvarmningsformen.
Endelig har Sverige ikke samme høje elpriser, så en varmepumpe kunne være et supplement til en rörspies/kakkelovn.
Hej trådstarter.
Det er længe siden, men sidste år hjalp jeg en bekendt med at omsætte en Rörspies magen til din som du måske kan bruge.
1: Først blev ovnen omhyggeligt målt op udvendigt.
2: Undervejs da stenene blev fjernet tog vi masser af billeder og nummererede de forskellige step.
3: Særligt røgkanaler og dimissioner på mursten blev omhyggeligt noteret.
Nye stumper blev anskaffet fra Eldkraft.se.
Mursten, ildfaste sten til brændkammeret, ler og bakkegrus havde min bekendt medbragt fra Danmark.
Da alt var på plads, fik vi bygget en ny kopi af den gamle rörspies. Den svenske skorstensfejer var tilfreds og godkendte konstruktionen uden anmærkninger.
De totale omkostninger lå på ca. kr. 8.000. Ovnen (og min bekendt) har fået stor respekt hos de lokale for at overholde svensk byggeskik.
Ovnen fik lov til at tørre stille og roligt i godt et halvt år, og fungerer nu 100% perfekt.
Rantzau
