Olielampe lyser Silas 862 København 26-09-2020 16:52 Hej På ældre IH684 traktor er olielampen begyndt at lyse svagt, men der er masser af olie på motoren.Er lidt lost på hvor alvorligt det er - kan det bare være en sensor, el hvordan fejlsøger man det? 23 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 12987 26-09-2020 17:07 Du kan finde et manometer, og få det ilsluttet, så du kan aflæse olierykket, det er nok den sikreste metode.Ved ikke om oliefileret kan have indflydelse... Vi prøver igen, i morgen --
kovas 4124 9670 26-09-2020 18:46 Er det helt fra start eller kommer det når den er blevet varm? Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
kovas 4124 9670 26-09-2020 20:48 Lidt efter start. Men er den blevet varm? Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
Silas Trådstarter 862 København 26-09-2020 20:53 Sorry, jeg var vist ikke præcis nok. Det startede ved når den var blevet godt varm, og så hjalp det at få lidt omdregniger på. Men idag var det efter bare 5 min i nærmest tomgang. Dvs dér tror jeg ikke at den var blevet ordentlig var endnu. Annonce
kovas 4124 9670 26-09-2020 21:02 Så er det jo nok fordi den er slidt i lejerne eller i pumpen. det kan osse være et stoppet grovfilter i bundkarret ved oliepumpen. Der plejer at være en by-pas ventil som åbner hvis oliefilteret er stoppet, men det først er jo at prøve med et manometer. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
Silas Trådstarter 862 København 26-09-2020 21:08 ok, bundkarret mv lyder som en større omgang. Vil det være en idé at skifte oliefilteret (aftageligt) og olien først. Eller hvad vil den logiske rækkefølge være?Hvis man skal sætte en manomenter på, hvor skal dét så være?Vh, Silas
kovas 4124 9670 26-09-2020 21:18 Det er sandsynlig vis ikke oliefilteret. Men vil du det så skift filteret uden at skifte olie. hjælper det så skift osse olien. Manometeret sættes i hullet hvor olietrykskontakten sidder. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
Silas Trådstarter 862 København 26-09-2020 21:50 Mange tak, for god ordens skyld kan det ikke være olietrykskontakten selv eller hvordan ville fejl på den se ud? Sekundært, med lavt blus i tryklampen, kan motoren så tåle at køre?
ev elmand 30515 7480 26-09-2020 22:46 Jeg har ikke meget forstand på motorer, men olielampe der lyser er noget man skal tage alvorlig. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
