Olielampe lyser
På ældre IH684 traktor er olielampen begyndt at lyse svagt, men der er masser af olie på motoren.
Er lidt lost på hvor alvorligt det er - kan det bare være en sensor, el hvordan fejlsøger man det?
Hej På ældre IH684 traktor er olielampen begyndt... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hej Bredker
Tak for tippet. Jeg har også god erfaring med Agriline - synes udvalget er større end hos Olsson og portoen lidt billigere. Eks har Olsson ikke min model 684 på listen
https://www.agrilineproducts.com/
20-50w olie tætner en slidt motor og udsætter det uundgåelige. Den er tykkere ved varm motor.
Når du  nu har fundet ud af at trykket er ok. Så må du endelig ikke hælde noget tyk olie på det slider bare mere. Find ud af hvilken olie som fabrikken anbefaler. Se på api servicen  Multigrade olie feks 15w-40 siger intet om kvaliteten Du skal se på api angivelsen.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
