brum fri 230v relæ
Til Varme styringen i sommerhuset skal vi bruge 2 stk relæer der ikke brummer når de er aktive
relæ 1 skal være 4 pol 230v til tavle montering
relæ 2 2 pol 230v også tavle montage.
hvad vi i anbefale af relæer indenfor rimelighedens grænser i pris.
20 svar
Tak det tager jeg et kig på
Så kom relæerne og de siger intet man skal have øret helt ned på dem så kan man lige ane en svag summen,
pris 298 for 2 stk leveret men nu er et andet problem kommet  de er for høje til låget på tavlen kankomme på hvordan løser man det ?
Den midterste del skal stikke ud af tavlen ligesom en gruppeafbryder.
det går også fint men selve relæet et højere så plast kappen til tavlen kan ikke slutte tæt med væggen.
Prøv at sammenligne med målene på f.eks. gruppeafbryderne. Det giver et fingerpeg om relæerne er for høje til af kunne være under afdækningen i gruppetavlen.
Der er 5mm højde forskel på relæet til venstre, nederste kant ved tilslutningerne
Så har du et problem. Prøv om firmaet eller et andet firma har en kontaktor til indbygning i en grupptevle. Ellers må du købe en kapsling til kontaktorer.
problemet er kablet der kommer fra stuen som også føder skuret ligger skjult i  væggen og kablerne til tavlen kommer ud af bagsiden af gruppe tavlen så der er ikke kabel og give af .
som du kan se der er ikke mere plads og give af.
