Udskiftning af elstikledning
Gravko
Gravko
220 2630
Skal have flyttet elmåler - har trukket tomrør frem til den nye placering og nu har jeg fundet den eksisterende stikledning udenfor huset.
Den er blot nedgravet, ligger ikke i tomrør.
Vi ligger en del over terræn ved vejen, så måtte ned i 140 cm. for at ramme den... Og det krævede lige en rende på 3-4 meter på tværs.
Anyways... Nu har jeg fundet stikket inde på grunden. Fra det punkt har jeg 3 m. til vejskel, hvor jeg har en støttemur og fra vejskel er der yderligere 6 m. til hovedskabet.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få skiftet ud til en 5x16mm2 stikledning.
Så... Er der nogen smart måde at få gjort det på uden at grave? Kan der på nogen måde hives en ny ledning efter den gamle med et kraftigt elspil eller noget i den dur?
... ikke at det er noget jeg selv gør, men vil bare kende mulighederne :)
20 svar
bredker
bredker
1371 9760
der er kun en måde , det er at grave den ned
hvis du er helt sikker på at der intet andet er i jorden , kan en kædegraver nemt klare det
Gravko
Gravko Trådstarter
220 2630
bredker skrev den 15-09-2020 21:09:40
 Det er sikkert nemt nok - men for at komme hele vejen ud til gravstenen, så står der en 80 cm. støttemur i vejen, asfalt på privatfællesvej og et par kantsten. Havde det bare kunne klares med kun at grave lidt ;)
Steensen
Steensen
1604 8700
Nu du har fundet kablet, så er det ikke nødvendigt med en 3 meter bred rende mere heller....
Gravko
Gravko Trådstarter
220 2630
Jeg ved godt den selvfølgelig kan skydes ind ved jordfortrængning - vand og gas ligger bare i samme område og elstikledning krydser disse, gassen ligger i cirka samme dybde.
Gravko
Gravko Trådstarter
220 2630
Steensen skrev den 15-09-2020 21:23:20
 Godt du sagde det, troede ellers de var flere meter brede sådan nogle kabler.
S. Fabrin
S. Fabrin
9795 4400
Du kan godt glemme alt om at trække et nyt kabel gennem jorden. Der er kun en mulighed, nemlig at grave op og skifte kablet. Hvis dit stik i forvejen  er 16mm2,, kan du få elektrikeren til at splejse et stykke i, så du får det at nå til den ny målerplasering. Hvorfor vil du have et 4X16mm2 kabel ( du skal ikke bruge 5X16mm2, men et 4X16mm2).
Gravko
Gravko Trådstarter
220 2630
S. Fabrin skrev den 15-09-2020 21:46:35
 Skal have sat et nyt jordspyd i samme omgang og der kan sløjfes igennem i målerskabet. Da stikledningen alligevel skal splejses, ville jeg få sat jordspyddet ved splejsningen.
Den løsning er ikke vendt med elektrikeren endnu, så hvis han ikke er med på den, så bliver det 4x16 ja :)
Du kan eventuelt få en entreprenør til at "skyde" et hul i jorden, så du kan trække det nye kabel.
Det kræver blot opgravning i begge ender, og så kendskab til andres kabler og rør. Engreprenøren skal undersøge det hos "LER".
ev elmand
ev elmand
16512 7480
Man kan ikke koble en jordledning på kablet ved at sammen splejsning.
Når man graver hen til den nye placering er det oplagt at hugge jordspyd ned der og trække et jord kabel med op i tomrør.
m.v.h. Erik
mfrost
mfrost
2184 9400
Du kan slet ikke montere et 5 ledet kabel i et kabel skab /gravsten, der føres jo kun 3 faser samt nul frem, så havd vil du bruge den 5. Leder til ???? Jordleder har ikke noget med forysningskabel at ,gøre den monteres og trækkes seperat fra din gruppe tavle til et jordspyd, og ikke gennem målerskabet.
x
  1. Vandstikledning fra skæl til offentlit vej..viden søges.
    Lav-Hus (3 svar)
  2. størrelse på stikledning og tavleledning
    Lav-Hus (14 svar)
  3. Flytte jordledning til brugsvand
    Lav-Hus (14 svar)
  4. Skal jeg betale for ny vandledning ??
    Jura, reglementer og krav (8 svar)
  5. Elspil
    Lav-Båd (7 svar)
  6. Skur uden støbt fundament - kan det blive frostfrit?
    Lav-Hus (20 svar)
  7. Forsikrings bøvl på rør skade
    Jura, reglementer og krav (7 svar)
  8. For få ampere i huset
    Jura, reglementer og krav (11 svar)
  9. Eltavle i skur
    Lav-Hus (15 svar)
  10. Overskridelse af byggeprocenten/byggehøjde og afstand til skel
    Lav-Hus (27 svar)
Tilmeld dig her
