For at opfylde regler om børnesikkerhed ved gelænder skal der være maks. 8,9 cm Imellem balystre hvad enten det er vandret eller lodret. Det er for at et barne hoved ikke skal kunne komme igennem med risiko for hængning.
Disse 8,9 cm skal kunne opretholdes selv om man presser en 8,9 cm kile imellem med en kraft på 22 kg.
Det betyder at det er ok med det mål når man f.eks taler om brædder der ikke giver sig. Med jeres løsning skal der være noget kortere imellem og så skal wire være meget stramme.
Andre muligheder er 50 x 50 rionet.
perforerede plader, ( bruges meget ved boligselskaber, cykelskure m.m.)
Jeg kan oplyse firmanavn, hvis i f,eks, vil have dem perforeret på en bestemt måde, f,eks, ved at børnenes navne eller husets navn fremgår af mønstret.
