Lysdæmper virker pludselig ikke - finsikring gået?
Jeg har taget vores spisebordlampe ned for at flytte den og give den en ny ledning. Når jeg tilkobler den igen virker dæmperkontakten ikke. Det er en dæmper som jeg har overtaget fra tidligere ejer af lejligheden, så jeg ved ikke det store om den, men lampen sad tidligere i loftudtaget/rosetten med den brune ledning hos den brune ledning og den blå ledning hos den grå, og blev tændt via dæmperkontakten på væggen (som dog ikke dæmpede, den tændte eller slukkede bare). Når jeg kobler lampen i på samme måde igen (samme lampe, samme pære, ny ledning), så virker dæmperkontakten som sagt ikke. Jeg kan godt koble lampen på brun-brun og blå-blå, og så lyser den, men gør det permanent, uden mulighed for at afbryde den via en kontakt. Hvad kan problemet skyldes? Der skete muuuligvis det, da jeg hængte lampen op igen, at jeg ikke havde fået slukket for hovedafbryderen og at den brune og den blå ledning kortvarigt rørte hinanden og at der kom en gnist.... :-S Det får mig til at tænke: Kan den såkaldte finsikring i dæmperen være gået - og hvordan udskifter jeg den i så fald?
Beklager den lange smøre, men jeg tænkte det var nødvendigt at prøve at beskrive problemet grundigt. Jeg sætter også billeder ind af rosetten, som lampen plejede at skulle være monteret, og af lysdæmperen, som jeg har skilt lidt ad, og dermed fundet ud af at der er tale om en LK dæmper, som ser ud til at bruge en 1 ampere finsikring - men her er jeg så gået i stå, for selv hvis jeg køber en ny sikring, hvordan skifter jeg den så, og vil det løse problemet?
På forhånd tusind tak for al hjælp der måtte komme!
Vh Andreas
Jeg har taget vores spisebordlampe ned for at... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Der står netop i annoncen, at du skal huske at bestille en ramme, fordi afbryderne sælges uden  ramme. Der findes forskellige rammer, så der kan kombineres afbryder(e) og stikkontakt.
Ja netop
Ramme findes her:
https://www.greenline.dk/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/fuga-rammer/lk-fuga-baseline-rammer/lk-fuga-ramme-1-modul-50mm
Elektronikteknikeren
Mange tak! Jeg var i tvivl om hvad de mente med ramme, som I nok mærkede.
