Lukke affaldsskakt/rum
Jeg har et affaldsrum/skakt der skal lukkes af indvendig+udvendig. (Et af de rum fra et 70´er hus, hvor der er en låge med en affaldsholder indvendig.)
Huset er fra midt halvfjerserne, mursten udvendig og 75mm siporex indvendig.
Hvordan gøres dette bedste muligt, så der er isoleret mm.
Indhakket indvendig bliver banket ned.
Umiddelbart var min tanke at montere forskalling udvendig, og montere noget vindspærre og hardieplank udvendig.
Indvendig vil jeg putte isoleringsbats ind, og montere fermacell.
Men er dette den korrekte fremgangsmåde? Eller findes der en bedre måde?
Den bedste måde er at bruge samme materialer som oprindeligt. Det vil så sige mursten udvendigt, isolering og så lime  multiplader indvendigt. Husk at lave korrekt tagpap indlæg over sokkel.
Du vil dog næsten altid kunne se en reparation i facade muren.
Men din beskrevne metode er da også en mulighed. Her skal du huske ventilation bag Hardi plank, men alligevel med net i så du undgår at mus kan komme ind.
