varmepumpe og montering
jeg overvejer en luft til luft
kigger på enten HZ25UKE eller CU-VZ9SKE fra panasonic
den sidste er næsten dobbel så dyr som den første.
scoop er 5.2 kontra 6.2 men det kan vel ikke gøre den så dyr?
Nå men hvor skal den så sidde...
jeg har en stue med 2 radiatorer under2 lave vindueskarme.
Tænker at fjerne den ene radiator og sætte varmepumpe der i setdet for.
mest fordi så er den lidt af vejen og egentlig også for at slippe af med radiator.
lyder det tosset?
kan disse varmepumpe puste til højre og venstre elelr kun lige ud?
Katmus
jeg overvejer en luft til luft kigger på enten... Vis hele indlægget
24 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Mit største problem lige nu er at finde et sted i stor kbh. hvor jeg faktisk kan se de forskellige typer varmepumper.
Findes der en forhandler der har dem udstillet?
Katmus
polobjørn skrev den 24-08-2020 16:14:23
Samt en autorisation som KØLEMONTØR  og med erfaring fra 2 stk. Panasonic VP. i drift over 10 år  er det  eneste rigtige monterings sted  ca.20 cm. under loftet hvis både muligheden for varme og køl skal benyttes
 Du behøver skam ikke være kølemontør for at få lov, blot du har relevante kurser og opnået certifikat gennem disse, f.eks. her:
Link
Elektronikteknikeren
De fleste luft/luft varmepumpe montører leverer 4 meter slange afstand til udedel.
men hvor lang må den egentlig være?
Katmus
Med den mængde kølemiddel der er i VP så er det max 15  m hvis det er mere end 15 m så skal der efterfyldes med mere kølemiddel .....................nu er det ikke en slange men 2 isoleret kobberrør et tyndt og et tykt..
Mvh S.H.
