Støbt beton plade tag
Skal have udvidet og renoveret den nuværende lille garage på 27m2.
Til en større garage med direkte indgang til huset.
Den bliver 64m2, og tagkonstruktionen bliver med I-spær og et par HEB bjælker.
Det gamle begynder jeg så småt at gøre klar til nedrivningen, det vil sige vælte en væg, hakke beton gulvet op og fjerne betontaget.
Men taget er lavet som en stor støbt beton element med tagpap ovenpå.
Hvordan fjerner jeg den på bedste og sikreste vis?
En entreprenør jeg snakkede med har aldrig hørt om sådan et tag.
Tør man at stå ovenpå taget med en betonhammer?
Skal man leje en minigraver med en hammer på?
Hvad tænker folket herinde?
Det er en meget ung entreprenør du har spurgt. Der er lavet mange garager på den måde. Jeg ville nok begynde med taget.
Du kan tage det fra en ende af, på den korteste side. Så bevarer du bære evnen hele vejen igennem. Jeg ville skære en rille med stor vinkelsliber og diamantklinge ca. 0,3 m fra enden Så kan du stå på "den gode del" af taget og lade betonhammer arbejde på striben.
Der er masser af jernarmering i sådan et tag, så det er noget af et arbejde at komme igennem.
Ja tænker nok også det er armeret meget godt med en masse jern.
Rent tidsmæssigt hvor længe kan du forstillelse dig der skal bruges på det?
Leje en god opbrydnings hammer, så vil jeg tro at du kan gøre det på 2 dage med taget. Den samme maskine skal bruges til gulvet.
Men det kommer jo an på hvordan du kommer af med affald. Er der ikke langt at køre med trillebør ud i lejet container så letter det jo lidt.
