montage af el- underlag vægten 159 23-07-2020 14:55 hvordan monteres et el- indmuringsunderlag et sted, hvor der vanskeligt kan muresmå underlaget skrues fast uden mørtel? 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19694 4400 23-07-2020 20:20 Hvis du kan lave hullet til underlaget, kan du også mure det fast med cementmørtel. Nej, du må ikke skrue det fast. De udvendige huller er til at fastholde underlaget indtil det bliver muret fast. Det må ikke skrues fast med skruer inde i underlaget, da det betragtes som en konstruktiv ændring af materiellet. fase
ev elmand 30608 7480 23-07-2020 20:30 Indmurings dåser er naturligvis til indmuringDer findes udvendige underlag, og forfra dåser for pladevæg. Så alle muligheder skulle kunne dækkes ind. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
jenshøj 3604 4800 23-07-2020 23:18 S. Fabrin skrev den 23-07-2020 20:20:30De udvendige huller er til at fastholde underlaget indtil det bliver muret fast. Det må ikke skrues fast med skruer inde i underlaget, da det betragtes som en konstruktiv ændring af materiellet.Ikke helt korrekt hvis vi taler LK-materiel. Her har de nyere Air indmuringsdåser ikke udvendige huller. Kun indvendige, som sidder i en fordybning. Disse dåser skal faktisk skrues fast indvendigt.De må i øvrigt skummes fast med siliconefri bygningsskum. Indsatsen skal da fastgøres med afbryderskruer, da kloer vil trykke skummet.Men i forhold til trådstarters spørgsmål, så lyder det som der anvendes en forkert dåse. Har aldrig oplevet, at det ikke er muligt at mure en indmuringdåse ind.
S. Fabrin 19694 4400 24-07-2020 08:27 Det er rigtigt at air dåserne kan skrues fast indvendig, men hvis det er muligt at lave hullet til dåsen, må det også være muligt at mure dåsen fast. Vægten har ikke fortalt noget om, hvilken dåse der tænkes anvendt. Ud fra tidligere spørgsmål er det min erfaring, at svarene skal være meget præcise. fase
vægten Trådstarter 159 24-07-2020 12:54 f. eks en Air dåseHer er der "brønde" til skruer indvendig i dåsen, så dåsen kan sagtens sidde fast også uden mørtel. Træbygning med noget murværk, så der kan mures. Hvor stor en del af dåsens sider skal så indmures, skal der være mørtel på alle sider af dåsen? Annonce
S. Fabrin 19694 4400 24-07-2020 12:58 Ja, der skal være mørtel på alle fire sider. Kan du ikke sætte et billede af det sted, hvor dåsen skal sidde, ind? fase
ev elmand 30608 7480 24-07-2020 15:42 Det lyder som en gammel væg med puds på strå og tæt forskalling under, og korrekt det har altid været noget vanskelig at få det lavet ordentlig. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
vægten Trådstarter 159 25-07-2020 13:58 Ja, der skal være mørtel på alle fire sider.Mørtel kan godt hæfte på træ, er det en OK metode, altså mursten og moget træ med stærk mørtel?
ev elmand 30608 7480 25-07-2020 16:14 Hvis du fortæller lidt om din konstruktion så er det nemmere at svare. Skal dåsen placeres imellem klaveret og dør gerikt ? ? Ironi kan forekomme Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
