Da vi købte vores hus, viste tilstandsrapporten en K1 under kældertrappen. Der var på væggen en sort belægning, som tydede på at der kom lidt fugt ind, men som altså ikke blev vurderet som værende et problem. Vores egen tilsynsmand vurderede det samme. Senere har vi kunnet se, at betonterassen hældte ind mod huset på dette sted, hvilket vi har udbedret.
Nu vil vi gerne sætte kælderen i stand, og er derfor begyndt at slå løst puds af, hvilket der selvsagt er en del af, specielt under trappen. Men der, hvor der før var sort fugt, virker væggen våd/meget fugtig, og det er ikke kun pudsen, der ryger af, men også laget indenunder, der bl.a. består af ret store småsten. Det er kun på de nederste ca. 20 cm, at væggen er så porøs, men vi tør ikke slå laget med alle småstenene ned. Hvad skal vi gøre? Er det alvorligt, eller skal vi bare slå det hele ned, og bygge det op igen - i så fald med hvad?
Da vi fik lavet vores eget huseftersyn blev der fugtmålet flere steder og kælderen blev betegnet som tør.
Ankergaard
