Tag pris
Jeg har en skråtag og vil høre hvad der vil være billigst og om i kender ca pris.
70m2 skrå tag fik jeg lavet og nu skal vi beslutte om der skal lægter + betontegl på eller plader + tagpap.
Kan i hjælpe med at fortælle hvad der er billigst?
Har en håndværker der startede med at planlægge betontegl og har fået pris tilsvarende. Nu siger han hældningen ikke er nok og vil bygge tagpap løsning. Han påstår at det er dyrere og vil have flere penge.
Hvor sandt er det?
1. Hvad er hældningen?
2. Hvad undertag er der regnet med?
3. Da din håndværker har påtaget sig ansvaret for rådgivning er det ham det står for det fulde ansvar.
Hvis han selv pålægger at der skal udføres en tagpapløsning og er opstartet på dette efterfølgende har han det fulde ansvar og står herved selv for den økonomiske merpris.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
1. 6 grader
2. Der ligger en stof undertag. Ved ikke hvad det hedder
3. Enig, men har han ret angående pris?
Okay.
Ja han har ret angående at tagpap er dyre. Der skal rupløjet brædder som undertag og 2 lag pap.
Med så lav en hældning burde han vide som tømrer at taget ikke har nok grader til betontegl. Det er heller ikke nok i forhold til dugen. Så den er også forkert.
HjordrupHansen
Du skal have lavet et undertag, enten af plader X finer eller OSB beregnet til det. Herpå skal er lægges pap og der er forskellige muligheder. Helt basalt kan der være tale om noget der ligger som en flade altså baner der ligger i en flade eller der kan være tale om en listedækning, hvor der lægges trekant ribber med en passende afstand, disse brændes der også pap på og koster mere pga mere arbejde, og er også afhængig af afstanden mellem ribberne.
Dur er også en faktor der hedder ventilation, denne kan også laves på forskellig måde men bør bestemt ikke undværes.
I princippet er det underordnet hvad det er for en bygning, men generelt forventer man mere og bedre kvalitet for en beboelses bygning end fx et skur.
Og med tagpap er der billige et lags løsninger der kaldes skurpap og lignende...... Levetiden er kortere og sikkerheden for tæt hed også lidt mindre... Måske (husker ikke kravet til hældning) er der også en mulighed for shingles kan lægges.
Hvis du er Ok med det, så er det billigste en løsning med gennemgående stålplader, da de ikke kan forventes at være tætte hvis de er med samlinger på en så lav hældning.
Hvem har i sin tid specificeret de 6 grader som hældningen?
Og tilsvarende, hvem har foreslået en tagbelægning i beton?
Billeder forklarer oftest ret meget.. også på et projekt der er undervejs....
MVH Njord
