Vælge højbed (materiale)
Omkring et drivhus skal vi have opsat nogle højbede. Drivhuset er i antrazit. Vi har ikke nogen højbede i forvejen så vi har ingen erfaring - eks. med materialet højbedet skal være i.
Vi er faldet over denne type højbed, som jeg har købt hjem: Garden Life Easy højbed.
Men de er godt nok tynde i materialet. der må komme mærker hens ad vejen tænker jeg - eks. fra planeklipper, når jorden udskiftes osv.
Vi tænker ikke at lave bedet i betonblokke. Hvilket type højbed er I rigtig glade for - måske lavet i træ, men hvilken trætype.
Jeg kan godt save ud m.v., men vil måske godt have noget færdig.
Det vil jo nok være det billigste at lave det selv i noget langtidsholdbart træ.
Håber i vil bruge et par minutter og komme med Jeres erfaring på materialer og evt. tiden på hvor lang tid det tager at lave. Den ene side skal ia lt være på 80*240 og den anden: 80*360.
Mvh Torben
Hej, Omkring et drivhus skal vi have opsat nogle... Vis hele indlægget
12 svar
Kolding75 skrev den 14-06-2020 21:07:24
Dine brædder bør være mindst 20mm tykke, men jeg ville ikke selv gå meget under 30mm. I stedet for stolper kan du fint bruge samme brædder som til siderne, her skal de på langsiderne graves ned, så du skruer ind i den smalle side for at opnå maksimal afstivning.
 Det ser ud til at bedene bliver 160*100*ca35 (l*b*h).
Så vil du placere et brædt midt på langsiden også ikke?
Er det højden af bedet  i jorden?
Jeg ville lave det nogenlunde sådan her:
Lysebrun = sider, mørkere brun = nedgravede "stolper", mørkeste brun = en tværstiver, der er fastgjort til "stolper" i halv højde af bedet.
