Ødelægger tagpap på mit tag !
Jeg har i hvert fald 2 problemer med min nabo:
1) Grene fra naboens træer gror ind over mit udhus og skraber hul i tagpappet !
Han vil ikke klippe sine træer !
Jeg har gjort det mange gange for ham, men jeg må jo reelt ikke klippe i hans træer.
Hvad gør jeg for at få ham til at ordne sine træer, så de ikke ødelægger mit tag ?
2) Han stabler haveaffald/gamle brædder m.m. op af bagmuren i mit udhus, så jeg kan se fugt på nederste del af væggen - muren står i skel og har været der i 60-70 år.
Han vil ikke fjerne affaldet op af min mur !
Ca. halvdelen af hans have er fyldt med kvas og afklippede grene fra træer og levende hegn.
Det er en ren krudttønde i tilfælde af brand.
Hvad kan jeg gøre for at få muren frilagt ?
mvh
KSor, Århus V
14 svar
Mig bekendt må du gerne klippe de grene af, der hænger indover skel, så de er inde på din grund.
Nok lidt svært med det der ligger op af muren, når den står i skel.
Har du prøvet at TALE med ham - altså "italesætte" hans adfærd?   - og ikke bare ringeagte hans ageren, der i din optik virker neandertaleragtigt?
Hvor lang tid har du været nabo? Og hvem boede der først?
Sakset fra Bolius, i de 2 tilfælde må du godt selv skære i naboens træer, og det er ifølge hegnsloven
1
  • Grenene vokser gennem hegnet. Hvis der vokser grene fra naboens træer igennem jeres fælles hegn, eller grenene hænger så lavt over hegnet, at det skades, må du gerne kappe grenene af i skellinjen.
2
  • Grenene hænger for lavt. Hvis grenene fra naboens træ hænger så lavt ind over din grund, at du ikke kan komme til med dine havemaskiner, må du gerne beskære grenene i skellinjen.
Så hvis de opfylder to af de ovenstående eksempler må du gerne.
Jo du må skære i alt, derhænger ind over skel, også høste hans frugter. Men snak da med ham, for dit problem med stakken op ad muren, løser du ikke lige, da du selv bør have adgang til din mur. Er du helt sikker på, din mur står lige i skel? Kig efter skelstrn - diskret.
Jeg har kæmpet med ham i mere end 20 år !!
De er et par, som burde bo i en lejlighed,da de ikke overhovedet har lyst til havearbejde - det er tydeligt at se på resten af haven, men det er jo deres sag.
Ødelæggelsen af mit tagpap og mur er derimod min sag.
KSor, Århus V
Bare klip i det træ og skid på hans følelser.
Bagmuren er der ikke så meget at gøre ved.
Jeps! Gå hårdt til træet, så du ikke skal på igen næste år. Han kan rekvirere hegnssyn, hvis han er utilfreds. Der får han ikke medhold.
Du har ret (og pligt) til at vedligeholde din mur i skel, og må i den forbindelse gerne flytte de ting, som står op ad muren. Du kunne ved vedligehold montere en grundmursplade på muren, således at fugt ikke trækker ind i din mur.
Ja, men problemet er ikke så meget, hvad JEG må - problemet er hvad naboen (ikke) SKAL - han skal ikke lægge haveaffald, gamle brædder, hvas og grene op af min mur !
Og vi taler her om 20-25 års periode, hvor det nederste efterhånden er formuldet og derved danner fugtgennemslag på min mur indvendig.
Som tidligere skrevet ligner hans grund en jungle og overalt på ca. 40-50% af grunden ligger kvas og grene - en krudttønde i forbindelse med brand - det er HANS sag, men når det ligger op af min mur og plankeværk bliver det pludselig MIN sag i tilfælde af brand.
KSor, Århus V
Malgodt.dk
