Du er skingrende unormal
Så er det sagt den ene gang. MEN lykken er at vide hvad der er normalt og at det normale har meget vide rammer.
Prøv at tage et stykke papir A4 den folder du på midten og derefter begge sider foldes ned. Her har du modellen. Så skal det bare skalleres lidt op,
Det må kunne lade sig gøre. Men jeg kan naturligvis nævne en masse problemer med skidt ned igennem terrasse brædder, Plads til terrassen, understøtning m.m. Foruden lysten til at bruge terrasse samtidig med pool.
Jeg mener ikke der absolut skal være skinner, 3 par store nylon hjul ( 120 mm ) eller trillebørehjul kan godt køre hen over en flisebelægning.
Du skal jo nok gå ud fra at den skal foldes op i f.eks. 4 dele. Så bliver den op foldene terrasse ca. 5,0 m bred,- lidt mere end 2,5 m høj og 30 cm tyk. Skal vi kalde det parkerings område.
Du laver 4 sektioner med 5 m lange og 95 mm høje regler. De skal beklædes med 2,5 m terrasse brædder De skal hver for sig være 2,5 m lange. Du laver 1. og 3 hængsel med centrum lidt under terrasse brædder. 2. hængsel har centrum lige i flugt med overkant. Der skal være et sæt hjul pr sektion som kan løftes/drejes på plads inden kørsel.
Regler kan under brug hvile på poolens kant, men de skal sættes på sådan en måde at de kan gå forbi hinanden når det klappes sammen. På samme måde skal hjulene monteres forskudt så de kan gå forbi hinanden i sammenklappet stilling. Enten på den ene eller anden led. Der behøves vist kun hjul i hver side imellem sektion 2-3 imellem sektion 3-4 og så efter sektion 4.
Ca. 2,8 m oppe og 0,5 m bag parkerings område monterer
du en Harald nyborg elektrisk trækspil.Når du skal hive terrassen ind tager du fat med træk krogen ( der laves et øje der kan trækkes op til det brug ) omkring samlingen imellem 1. og 2 sektion. Når du trækker fra 2,5 m højde vil sektionen løfte sig op, og trække resten med sig og de kører på de monterede hjul.
Når 1. sektion står lodret fastgøres den så det ikke triller tilbage. Trækkrogen flyttes ud til samlingen imellem 3. og 4 sektion og der hives ind igen.
Så skulle det gerne kunne foldes op og fastgøres.
Når det skal foldes ud skal du igen have fat med træktaljen, lad wiren være 20-40 cm løs ( din egen erfaring) Så hiver du i bunden af 4 sektion og på et tidspunkt glider det selv, og her skal du så styre det med taljen.
Flyt igen ind og tag fat imellem 1.og 2 sektion med løs wire og skub det i gang.
Det passer sikkert ikke til din grund, økonomi eller hvad ved jeg.
