LK gruppetavle i værksted
Er ved at lave et lille værksted på min private grund (Så ikke erhverv eller industri)
og vil i den forbindelse etablere en lille gruppetavle spørgsmålet lyder er en LK UG-6 fint nok eller skal jeg finde en IP 55 med forskruninger ..?
Hvad jeg har hørt skal man i dag op i 1g6 mm2 jordledning fra rionet og til værksteds gruppetavle ..?
også 1g6 mm2 jordledning mellem husets og værksteds gruppetavle ..?
13 svar
ev elmand
ev elmand
18930 7480
Det er kun hvis du lægger jordledning alene. Fører du f.eks. 5 x2,5 mm2 ud til værksted så er denne jordledning ok.
Er værkstedet tørt så er en almindelig UG 6 fint.
m.v.h. Erik
Volcano
Volcano Trådstarter
22
Hov ja det glemte jeg at skrive ja det er en 5x2,5mm2 ud til værkstedet
Så den jord i kablet er fin nok
Tak for svar
Skal jeg så have en 1g6 ned i rionet fra gruppetavle værkstedet ..?
mfrost
mfrost
2471 9400
Hvis du kører direkte til jordskinne/plint i gruppe Tavle, så skal du bŕuge 6 mm2, men det er lovligt med 2,5 til nærmeste stikkontakt såfremt ledningen er mekanisk beskyttet, er den ikke det skal det være 4 mm2
ev elmand
ev elmand
18930 7480
Altså 2,5 mm2 fra rionet til jordplint HVIS den lægges i rør i væggen.
i øvrigt mener jeg kun at rionet SKAL jordes hvis de har forbindelse til flere rum. Men det er altid godt at gøre alligevel.
m.v.h. Erik
Volcano
Volcano Trådstarter
22
Så kan jeg bare smide en 1x2,5 mm2 i et 16mm flexrør ned til rionet
Tak for svar
Jordklemme fast monteret i toppen som på en LK Gruppetavle UG12 er det et krav i dag eller kan jeg bare benytte
Jordklemme for DIN skinne
https://www.greenline.dk/k/elartikler/tavlemateriel/tavlemateriel-diverse/p/jordklemme-for-din-skinne
ev elmand
ev elmand
18930 7480
Begge dele er ok. Men den i toppen tager jo ikke plads på din skinne. Klemmen + ledninger ind til den.
m.v.h. Erik
Volcano
Volcano Trådstarter
22
Er det ok at montere en for sikring på 20A 4-Pol i husets eltavle foran 5x2,5mm2 også bagud en 16A 4-Pol i værkstedets tavle
mfrost
mfrost
2471 9400
Havd skulle grunden være til dette ?? Det kan jeg ikke lige se formålet med. Men jeg må nok sige at du bevæger dig på kanten af og ganske sikkert også over hvis du vil bruger 2,5 mm2 på en 20A...
groundz
groundz
94 9200
Hvorfor vil du have en tavle op i garagen
ev elmand
ev elmand
18930 7480
Der skal efter de nye bestemmelser foreligge en beregning før man må bruge 2,5 mm2 ved 16 A sikringer.
m.v.h. Erik
x
Populært lige nu
  1. Problem med sd kort.
    Lav-Computer (læst 349 gange)
  2. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 1324 gange)
  3. Robotplæneklipper
    Værktøj og maskiner (læst 182 gange)
  4. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 82226 gange)
  5. To maskiner i ét kraftstik
    Hårde hvidevarer (læst 295 gange)
  6. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 27501 gange)
  7. Huller i LK-NES lampeudtag
    Belysning (læst 198 gange)
  8. Lecablokke til understøbning af fundament
    Lav-Hus (læst 1996 gange)
  9. Drivhus i sort malet aluminium
    Lav-Have (læst 229 gange)
  10. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 42023 gange)
