Spærafstand på dobbelt udebygning
Jeg er i gang med at lave en garage + et isoleret værksted L formet
Jeg ønsker at høre en vurdering af spærafstand ? og taglægter ?
Mål på tegningen er cirka mål fra stolpe til stole
Spær længde er 540 cm
Stolpe afstand 170-175 cm cirka og der er 4 stk
Stolper 97x97 mm
Rem 75x150
Spær 47x150
Undertag (ikke købt endnu)
Afstands-/klemliste 25x50 mm
Taglægter 38x73 mm
Areco TP 20/100 Tagplader
Det er første gang jeg giver mig i kast med sådan et byggeri og har hentet inspiration fra div. sammel selv carport også lagt lidt til så det kan godt være det er en sjov sammensætning :-)
11 svar
Prøv at søge på palsgaardspaer.dk og kig på plankespær.
TRRA
TRRA
966 2770
Nu går jeg ud fra at du vil have understøtning et sted, ellers er 47 x150 voldsomt underdimensioneret hvis det skal spænde 5.16 m
Mvh Troels
uldal
uldal
6694 6500
TRRA, det er jo kun staldpander han vil have på, som beklædning. Det kan 150 da godt klare.
TRRA
TRRA
966 2770
Hej Uldal. Det mener jeg nu ikke det kan. Uanset vægten på taget, så kan 47x150 ikke bære sin egenvægt over 5.16 spænd, uden at bue ned.
Mvh Troels
Der står stolpeafstand 170-175 cm. Det går jeg da ud fra at det er i siderne. Der kommer så en rem op, og spærene kommer på tværs, så det vel max. 3,08 m spændvidde.
kovas
kovas
2670 9670
Som jeg ser tegningen så er højden så spændvidde skal være de 5.16m som det osse står i starten spærlængde 5,4m
I følge palsgård så skal spærne være det dobbelte i højden med 0,8m c-c
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
Volcano
Volcano Trådstarter
20
Hej og tak for svar
Der kommer 4 stolper (cirka afstand 170-175 cm)
også 4 stk. rem 75x150 (røde på tegningen) som skal bære x antal spær
Volcano
Volcano Trådstarter
20
Spær (blå på tegningen)
Som jeg cirka kan komme frem til vil
6 stk. spær - max afstand 69,6 cm med udhæng
7 stk .spær - max afstand 58 cm med udhæng
Min tanke er 7 stk da jeg benytter spær 47x150 Er det helt ved siden af ?
Jeg påtænker spærene skal helt ud i udhænget
Udhæng sider: bliver op til 10 cm mod naboskel nr. 1 og 30 cm på min grund
Udhæng foran (garage åbning) og bagved: foran op til 30 cm og bagved 10 cm også en naboskel nr. 2
TRRA
TRRA
966 2770
Ahh - det giver mere mening -  Størrelsen er er rigeligt stærk til bjælker. 75X150 er ikke en alm. bjælkedimension jeg lige kender - men som rem er 90x133 god nok til spændet - så det går nok. Normalt ville man nok vælge at lægge rem på den lange led og spær på den korte - Går ud fra at du har valgt løsningen fordi du har fald mod venstre. MEN det giver så mulighed for at vælge KUN at lægge remme (de røde) - du vil ovenikøbet kun skulle bruge 6-7stk (max spænd for pladen er 1 m) det er mindre end du skal med rem+bjælker. Taget bliver noget lettere og du slipper for at lægge taglægter. Du skal så have en rem under på tværs af stolperne, så du ikke skal have en stolpe pr. bjælke,  og montere i bjælkesko ( og så hedder de så bjælker ;-).
Mvh Troels
uldal
uldal
6694 6500
Blot for, at det ikke skal ende i huggeri: på 12 år står mit 35 kvm skur med frit spænd på 5,20, 8 spær + dug og klemlister med stålplader. Dimension 45x145. kontrolleres hvert år. Ingen nedbøjning. Det kan lade sig gøre
x
Populært lige nu
  1. Snyd med speedometer
    Lav-Bil (læst 1982 gange)
  2. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 25374 gange)
  3. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 193 gange)
  4. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19331 gange)
  5. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14492 gange)
  6. var til bil-service i dag og har 4 spørgsmål...
    Lav-Bil (læst 1233 gange)
  7. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46715 gange)
  8. Slibning af køkkenbord
    Lav-Hus (læst 288 gange)
  9. Løft HEB bjælke
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  10. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 876 gange)
