Hvilken tykkelse på kabler Kolonihave tips 91 7400 14-04-2020 20:42 Har fået monteret 2 solpaneler på kolonihave taget. Skal have 7 meter kabel tilsluttet dertil.Hvilken tykkelse skal jeg købe.Og hvad med kabler til at sætte til batterierne og til inverteren 23 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Rolias 1099 4200 14-04-2020 21:15 hvad foreskriver producenten ?det er det samme som at spørge ; jeg har købt en bil hvilken størrelse dæk skal jeg købe?det kommer an på strøm og spænding som dine solceller giver Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen
NielsChr 783 2610 14-04-2020 21:45 der er formodentligt tale om et 12 volt anlæg...? men strømstyrken kan vi kun gætte på...for at mindske tab i kabler skal de være så tykke som du finder økonomi i.7 meter er ikke langt, men kablet har både en minus samt plus så alt i alt er der 14 meter for strømmen..ved et meget lille panel kan tabet i procent blive stort.glem 1,5 kvmm, 2.5 kvmm er absolut minimum/for lidt og 4 kvmm er mere passende, 6 kvmm er rigtig godt og vil kunne bruges hvis du senere udvider kapacitet med flere paneler. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
Kolonihave tips Trådstarter 91 7400 15-04-2020 07:00 Ja skal være til 12/24 volt.De 2 paneler er på 220 watt hver. 4 stk 58 Ah batterier. En 100 controller og en inverter
S. Fabrin 16908 4400 15-04-2020 09:25 Hvordan vil du koble systemet sammen, som 12 V eller 24 V? Det har indflydelse på dimensioneringen. fase
Kolonihave tips Trådstarter 91 7400 15-04-2020 09:47 Tænker det godt må være til 24 volt LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
NielsChr 783 2610 15-04-2020 09:52 24 volt er godt i forhold til tab i ledninger - også forbrugsstederVille stadig bruge 4 kvmm, men 2.5 kvmm kan gå an over kortere afstande.Det er dog en anelse sværre at få forbrugs enheder til 24 volt, så hav det med i overvejelsen.Hvis det er til opkonvertering til 240 volt så husk at de fleste omformere har et relativt stort tomgangsforbrug -mellem 0.3 - 1 amp afhængig af model.
S. Fabrin 16908 4400 15-04-2020 10:08 Ved 24 V er et fornuftigt valg 4 mm2 mellem solceller og regulator. Ved 24V vil der løbe en strøm på max. 440W/24V = 18,4 A. Hvis du bestemmer dig for 12 V, kan du trække 4 mm2 fra hver solcelle til regulatoren og så sætte de fire batterier i parallel. Batterierne forbinder du så med mindst 6 mm2 ledning. Husk sikringer. fase
Kolonihave tips Trådstarter 91 7400 15-04-2020 11:47 Hvor mange sikringer mm skal der til 2 store solpaneler og 4 gel batterier. Og hvordan med kabel til at paralel forbinde batterierne. Hvilket skal jeg bruge der og hvordan
Kolonihave tips Trådstarter 91 7400 15-04-2020 22:30 Kan jeg mon bruge startkabler. Fik det anbefalet af en kammerat.altså 4 hele start kabler sæt
S. Fabrin 16908 4400 15-04-2020 23:13 Nej, du skal ikke bruge 4 startkabelsæt. Du skal nok få en tegning, men den skal lige laves først, og jeg har lavet lidt andet i dag. fase
