En stor og kraftig maskine ... når den ellers virker !
Den har stort set ALTID været X-tra svær at få til at køre efter vinterdvalen -.måske deraf navnet Dynamic X-tra !
Nu vil den så slet ikke oparbejde tryk på pistolen.
Jeg har renset indgangsfilteret i selv tilgangsslangen.
Jeg har mistanke til "BYPASS" enheden:
Jeg mener nu ikke den lille skive med krave og O-ring til højre er på min model - her hviler fjederen direkte på støbningen og stemplet inde i fjederen går ligeledes lidt ned i støbningen.
Når det hele er samlet kan jeg trykke stiften til venstre ned med skaftet af en skruetrækker, men jeg synes der skal trykkes temmelig hårdt - og den "springer" også fint op igen.
Som jeg gennemskuer systemet skal vandtrykket fra vandværket i FØRSTE omgang kunne få stiften til af trække sig ned i "komponenten", så starter motoren og oparbejder et modtryk, som får stiften til igen at skyde stiften op og afbryde motoren igen - da stiften påvirker en microswitch.
Når jeg åbner for pistolen forsvinder højtrykket på "fjedersiden" og får igen motoren til at starte - og sådan ON/OFF hele tiden meden pistolen er åben - har jeg misforstået princippet, har jeg lutter ører !
Hvor "nemt" skal denne stift kunne trykkes ned, når maskinen er lukket op for reparation ?
KSor, Århus V
En stor og kraftig maskine ... når den ellers...
Vis hele indlægget
