Renovering/udskiftning af udhus - tilladelse?
Har planer om at fjerne mit eksisterende udhus og bygge et nyt på samme størrelse. huset er med støbt sokkel og nærmest en lille stald.  Vil det krævebyggetilladelse, hvis jeg nedriver det gamle, laver ny sokkel og bygger et nyt hus i samme størrelse og omrids - dog måske en anelse højere?
Hej Har planer om at fjerne mit eksisterende... Vis hele indlægget
31 svar
Der er 20 indlæg før dette.
De 50 m² skal forstås som det samlet bygnings areal for alle udhuse skurer og overdækninger du har på grunden. Landzonetilladelse lige meget hvad hvis det ikke er i byzonen. så hvis du har en overdækning eller skur på mere end 6m² skal du have tilladelse for det nye skur du vil udføre.
Der skal søges om nedrivnings tilladelse hvis den er over 50 m²
Der skal søges om byggetilladelse hvis den ikke overholder byggeret eller brandkrav mod anden bebyggelse ligemeget hvad størrelse den har.
https://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/BRV/Pjecer-om-sekundaer-bebyggelse/Pjecer-om-sekundaer-bebyggelse#1ab15e24-33dc-4394-ba16-325ac287493d
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Bygningskonstruktør skrev den 18-03-2020 20:09:55
 Det er byzone og har ikke andet end mit hus og denne bygning.
Dermed kan også konkluderes, at jeg ihvertfald IKKE skal have tilladelse til en evt nedrivning, som der blev skrevet tidligere i tråden.  Om det så kan være klogt at søge en byggetilladelse kan så diskuteres, men umiddelbart bør det ikke være nødvendigt, men det må vel være det eneste der umiddelbart kan kræves.
habla skrev den 18-03-2020 20:01:12
Henholder mig til denne info, som det lykkedes at finde på kommunens side, så må det være sådan.
"Du skal ansøge kommunen om byggetilladelse, hvis det samlede areal af sekundærebygninger på din ejendom er på 50 m2 eller derover. Du skal altid afvente tilladelse eller svar, inden du går i gang med dit byggeprojekt.
Vejledning til sekundærbebyggelse på tilsammen 50m2 (pdf)
Du skal søge om byggetilladelse hvis der er tale om lovliggørelse af ulovligt opført byggeri eller hvis der er tale om byggerier, der kræver dispensation eller byggeri der overskrider byggeretten jf. bygningsreglementet.
Start ansøgning om byggetilladelse
Nedrivning af sekundærebygninger på 50 m2 eller derover kræver nedrivningstilladelse.
Start ansøgning om nedrivning
I landzone kan eksisterende garager, carporte og udhuse udvides til et samlet areal på 50m² uden det kræver landzonetilladelse. Bliver arealet over 50m² kræver det landzonetilladelse.
Det er klart at du har ret i dine antagelser nu efter hvor dit skur et blevet mindre ;)
Det er bygningsreglementet der er gældende for hvad der skal overholdes.
Kommunen kan også tage fejl i visse tilfælde. Bare til bemærkning.
HjordrupHansen
Bygningskonstruktør skrev den 18-03-2020 20:14:35
 Havde ikke skrevet areal fra starten i tråden, så svaret med de mange tilladelser jeg skulle søge var derfor ikke korrekt, men lad det nu ligge.
Jeg vil overveje om jeg vil ansøge om byggetilladelse men kan jo ihvertfald så uden problemer fjerne det gamle hus - ihvertfald det over eksisterende sokkel - da måske den gamle sokkel kan genbruges med lidt renovering, men selve gulvet skal ihvertfald nystøbes, så det er tæt.
Jeg fik arealet fra din anden tråd som linket til i tidligere besked. men tænker mudderkasten stopper her.
Held og lykke :)
HjordrupHansen
Bygningskonstruktør skrev den 18-03-2020 20:21:44
Held og lykke :)
 Ja, jeg fik da svar på lidt, så stopper her og sletter min profil. Finder som sagt nok den nødvendige info andetsteds.
men tak til dig for svar, det var i det mindste konstruktivt.
Kan man virkelig ikke slette sin profil herinde???   Ønsker ikke at have profil her mere, så kan nogen slette den så gør det venligst. Sætter en fiktiv mail adr ind i min profil indtil da, så jeg er ude af forum til visse personers glæde..
Jeg synes ikke du skal skal slette din profil, du kan få mange konstruktive, sjove og hjælpende samtaler her inde så længe høfligheden er der for alle parter. Herfor kommer du til at føle dig angrebet af de fleste, da medlemmerne er høflige at hjælpe dig i bedste hensigt. Så forventer men også lidt høflighed den anden vej.
Du kan få slettet den hvis du skriver til admin.
HjordrupHansen
Bygningskonstruktør skrev den 18-03-2020 20:40:28
 Jeg har skrevet til admin, kunne se det var eneste mulighed.  Du har måske ret, men gider ikke fora, hvor personer blander sig i tråde uden at have noget at sige der vedrører tråden. Desuden var det svar jeg fik faktuelt forkert, og så kan jeg ikke bruge det til noget. Din saglighed anfægter jeg ikke, du har været okay, men havde jeg taget første svar jeg fik fra en anden person for gode varer, så skulle jeg søge alle tilladelser, og det var jo ikke korrekt. Vælger at stoppe her, jeg finder nok ud af det, ellers går det nok også alligevel.
