Ny garage i træ
Hej folkens håber der er nogle som er Behjælpelige
Jeg står og skal bygge en garage i tr men er i tvivl om hvordan Tegningerne skal se ud til den. Skal være omkring 30kvm
Brede:5 meter
Længde 6 meter
Højde 2.10
Fladt tag med fald bagud
samt en led port i fronten
beklædningen skal være 1 på 2
Tag havde jeg tænkt at ligge tagpap fra icopal topsafe.
støber et gulv med beton fra unicon samt armeringnet.
det jeg er i tvivl om er hvordan den skal laves. Hvis jeg bare havde en tegning på hvordan Det skulle se ud inden beklædningen kom på havde været guld.
Krydser fingre for hjælp 🤞
- Patrick
Du skal have et randfundament.
Leca på toppen af dette og så lægger du først et stykke sokkelpap og ovenpå dette en bundrem hvorpå du rejser dine stolper. En toprem på denne og sikrer det hele med trækbånd.
Skal du have garagen isoleret eller blot en træbeklædning?
MVH Njord
Havde overvelsen om at isolere den. men tænker noget vindpap også isolering på samt nogle osb plader indenfor :-)
rigtig go ide.... Husk klemlister udenpå vindpappen så du har luft mellem beklædning og vindpap. ellers får du let råd.
MVH Njord
hvis du ikke har nogen med erfaring at trække på kommer du til at bruge lige så meget tid på nettet med at lede efter løsninger og få svar som på at bygge det, jeg har selv lige været igennem det.
En isoleret garage med randfundament svare jo lidt til at bygge et lille hus :)
Men hvis du bruger søgefunktionen herinde finder du nok de fleste svar allerede er besvaret. :)
Det skal jo ganske enkelt beskrives allerede i byggetilladelses ansøgningen....
MVH Njord
