Hej LDS'ere
Håber på lidt hjælp her.
Symptomer:- Lavt tryk/flow. Især på det varme vand. Hvis man tager bad og der åbnes for det varme vand et andet sted, giver det et tydeligt permanent dyk i tryk/flow. Hvis der åbnes en hane mere, kan man dårligt bade.
Status:- Har haft en VVS'er til at kigge på det.
- Først blev varmeveksleren afsyret. Hjalp ikke.
- Så blev reduktionsventilen efter måleren skiftet. Hjalp ikke.
- VVS'er mener nu at problemer er et sted mellem ledningsindgang i hus og varmeveksler.
System: - Stikledning og målerbrønd er i længe, ca. 25 meter fra stuehus.
- Tryk før måler, altså fra vandværket, er målt til +6 bar.
- Reduktionsventilen er indstillet til 4 bar.
- Statisk tryk (altså uden forbrug) på vandhane i bryggers er 4 bar. Men når der åbnes andre haner falder det og ved 3 åbne haner er vi under 1 bar. Gælder både varmt og koldt vand.
- Har forsøgt at måle flowet forskellige steder: Flow fra vandhane i længe lige efter reuktionsventintil: 40 l/min. Flow fra vandhane lige efter ledning kommer ind i hus: 15 l/min. Begge uden andre haner er åbne.
Mit spørgsmål er så om ikke jeg har ret i at problemet må ligge i ledningen fra reduktionsventil/længe til stuehus i og med at der leveres 25 l/min mindre i bryggers end i lige efter reduktionsventil? Som sagt er ledningen ca. 25 meter lang.
Min teori er at der sidder noget i ledningen som blokerer flowet. Der vil også være årsagen til at trykket uden forbrug er de samme 4 bar i bryggerset som i længen, men at flowet er dårligt.
På forhånd tak.
