Jeg har to lampeudtag i min stue/spisestue, hvor man tænder hver især på en dobbeltkontakt.
I lampeudtaget ved mit spisebord har jeg to lamper siddende, og det fungerer fint. I dag ville jeg tilslutte en lampe i udtaget i stuen, men der kunne jeg kun få den enten til at være permanent tændt (lampens brune ledning blev sat i brun klemme). Hvis jeg satte lampens brune ledning i sort klemme, så kunne jeg tænde/slukke på kontakten efter hensigten, men så fungerede spisestuelamperne ikke. Bemærk jeg satte lampens ledninger i de ledige muffer ved siden af, da der i forvejen var to ledninger i hver af dem med de større skruer.
Udtag i stuen - der kommer to kabler ud fra loftet, så jeg antager det ene kabel er den der bruges i udtaget i spisestuen:
Udtag i spisestue før montering af lamperne (blot så I kan se hvordan det så ud oprindeligt, da det efter montering af lamper ser lidt forvirrende ud):
Udtag i spisestue efter montering af lamper:
Kontakten der benyttes til de to udtag:
Den eneste forskel jeg kan se er, at i udtaget i spisestuen er der byttet om på det sorte og brune kabel fra loftet i forhold til de andre udtag i stueetagen.
Håber det er nok information, ellers må I sige til.
Jeg ved ikke hvad jeg gør galt. Jeg vil naturligvis gerne have det sådan, at jeg kan tænde og slukke lamperne i hvert udtag som det passer mig :). Håber I kan hjælpe?
På forhånd tak.
